Hejsan!
Jag är i färd med att byta ut våra gamla strömbrytare till nya i källaren. Övervåningen byttes för ett par år sedan.
Kliar mig dock i huvudet över en dubbeltrapp i tvättstugan.
Dagens brytare har ju så fina kopplingsscheman på sig men det är värre med detta "gamla" as (80-talet).
Jag har mätt fram på dubbeltrappen:
Vit - Tändtråd inomhus (två lampor i tvättstugan)
Grön - Tändtråd utomhus (en lampa i källartrapp)
Brun - Till trappbrytaren på andra sidan rummet?
Svart - Fas gissningsvis.
På andra sidan rummet sitter en 1-pol trapp:
Vit - Tändtråd två lampor i tvättstugan
Svart i mitten - Till dubbeltrappen?
Svart till höger - Till ett vägguttag jämte
Brun - Fas?
Det jag inte gillar i mitt antagande riktigt är att fasen skulle ha olika färg i brytarna, vilket får mig att misstänka att jag har fel =) I övriga brytare så har brun och vit använts som mellantrådar, så det kanske är så här också? Tips mottages tacksamt. Jag antar att jag bara skulle kunna byta mot en ny dubbeltrapp och koppla enligt min teori, men labbar helst inte med denna typen av spänning.
Brun - Fas?
Verkar vara så att brun är "gemensam" i en sparkoppling och ligger mellan P/L i bägge brytarna, vit tänder och ligger på ena utpil och svart fas på den andra.
Grön till ytterlyset får du lägga på den andra kontaktgruppen i dubbelbrytaren och bygla över fas till.
Som sagt, den andra trappkopplingen som jag försöker få mitt huvud runt.
Kretsen tänder två taklampor på källarplan. Dessa kan tändas från någon av fyra brytare. Den ena av dessa är ett likadant as som första bilden jag la upp (d-trapp), den tänder även en lampa i trappen ner.
Jag har kliat mig i huvudet, följt kablar och fått fram följande:
Brytaren längst till höger är alltså på övervåningen, den är även kopplad till en kron-brytare i källaren för att stöka till det ytterligare.
Tycker ni det ser ut som att min efterforskning kan stämma?
Dock, när jag mätte i kretsen så är det bara ca. 150V. Är lite konstigt eller?
Sen att tändtråden till lamporna nere, skulle gå ut från brytaren uppe, lite osmidigt? =)
Kan tillägga att att brytaren "Uppe" ligger i princip rakt ovanför "Tvätt (nere)" om det kan ha betydelse för hur man har tänkt med dragningen.
Samtliga brytare i kretsen:
Uppe:
Tvätt:
Sovrum:
Nere trapp:
Uppe:
Tvätt:
Sovrum:
Nere trapp:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Kretsschemat ser bra ut, det är så man gör en trappkoppling med två korsbrytare i mitten.N nortish skrev:
Det är dock lite udda/olämpligt med matande fas till båda trappomkopplarna ytterst. Det förutsätter att fasen kommer från samma grupp, och från samma håll. Men jag ser ingen fasledare passera korsomkopplarna. Kanske passerar de kopplingsdosorna på vägen? Jag hoppas verkligen inte att den kommer från ett annat håll och därmed tar en helt annan "sväng" genom huset än mellantrådarna.
Där kan du också få bekräftat hur mellantrådarna byter färg. Men du har redan tittat i kopplingsdosorna va?
Man kan tänka en sparkopplad variant på strömbrytarna. Då får korsomkopplarna växla fas/tändtråd. Men det jag kag bara rekommendera ifall denna fasledning endast matar belysning, inga uttag i bortre änden.
Det är inga problem att plocka fram multimetern och ohmmäta en gammal brytare för att lista ut hur den är kopplad. Om du inte misstänker några oegentligheter i installation så hade du kunna plocka loss brytarna, ohmmäta dem och koppla in nya brytare på samma sätt.N nortish skrev:
Inte alls då du inte beskriver hur du mäter, så allt mellan 0 - 400 V i en bostad är normaltN nortish skrev:
Jag gissar dock att du mäter spänningen på någon mellantråd gentemot nollan och får detta värde. Det handlar då om kapacitivt kopplad spänning som fångas upp av multimetetrar då dessa har en väldigt hög ingångsimpedans på 10 Mohm. En spänningsprovare har möjlighet att mäta med en liten belastning inkopplad för att undvika sådana spökmätningar.
Koppla in pellx brännare i gammal ctc panna Hjälp!?
Värme allmänt -
Fint gammalt torp med mycket jobb, hjälp!
Lösvirke & Timmerhus -
Gammalt expansionskärl på vind, hjälp!
Värme allmänt -
Ångspärr innan golv på gammalt betong/flyt-golv? Hjälp!
Golv -
Har 7 år gammal tv, lönt att byta ut? Hjälp!
HiFi, TV & Hembio
