Har en äldre Miele frys (FN 4857 S) som spökar. När jag stoppar i sladden så startar kompressorn och den börjar kyla. Samtidigt lyser Varningslampan rött, vilket jag antar är för att det är för varmt i frysutrymmet.
När jag trycker in snabbfrysknappen så går den ner på lägsta värdet på led-indikatorn och fortsätter jobba. Efter 1-2 minuter så slår den av snabbfrysläget och återgår till normal inställningen på indikatorn. Samtidigt så stängs kompressorn av och den vägrar att starta igen. Drar jag ut sladden och väntar en stund och startar om så händer samma sak igen. Det spelar ingen roll om sladden varit ute i ett par minuter eller i ett dygn.
styrkortet som sitter innanför knapparna har inga antydningar till vatten- eller värmeskador.
Någon som har någon idé om vad det kan vara som är fel?
Tack. Kollade på kretskortet och där sitter en 0.47 mikrofarad X2, se bild. Är det den du menar? Går det att ersätta den med en som är specad för högre spänning än 275 VAC? Jag hittar inte en med exakt samma spec.
Jag köpte en av varje igår och började med att byta 470 mikrofaraden, men det hjälpte inte alls. Nu bytte jag precis 470 nanofaraden (fyrkantiga X2:an) och än så länge verkar det lovande, men den har bara gått i fem minuter ännu. Det slog mig att indikeringslamporna lyser betydligt starkare nu efter senaste bytet och det tar jag för ett gott tecken. Återkommer med en rapport imorgon.
Hej! Har samma problem men undrar var kan man köpa en X2 47 µF 250V kondensator ?J Jo-han skrev:Jag köpte en av varje igår och började med att byta 470 mikrofaraden, men det hjälpte inte alls. Nu bytte jag precis 470 nanofaraden (fyrkantiga X2:an) och än så länge verkar det lovande, men den har bara gått i fem minuter ännu. Det slog mig att indikeringslamporna lyser betydligt starkare nu efter senaste bytet och det tar jag för ett gott tecken. Återkommer med en rapport imorgon.
Mvh.Doro
G Grandeco skrev:
Köpte på tema. http://www.temaelektronik.se/info/sv/kontakt/info.html
men notera att det är en 470 nanofarad (0.47 mikrofarad) som jag bytt. Misstänker att det är det du menar....
Fö. Fungerar frysen fortfarande klockrent
Har samma problem med min frys (Miele 4857 S). Laga eller köpa ny frys? Var sitter kretskort, 470 uF mm? Bakom display eller på baksidan bredvid kondensatorn och hur kommer jag åt dessa för att byta?
