Verkar finnas många kunniga här inne, så jag hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig!
Jag bor i ett kedjehus på totalt 215 kvm. Jag har en CTC EcoAir 110 och en CTC EcoEl 1800. Tror de installerades 2012.
Under flera år har larmet ”pressostat högtryck” dykt upp varje dag. Jag hade en firma här för något år sedan som inte visste varför larmet kom upp och sa att jag skulle trycka bort det bara…
För ca 1 mån sedan ringde jag en ny firma som kom hit och tittade på det. (Fick för mig att det var bra att ta tag i detta nu..) Felsökning genom telefonsamtal till CTC, och beställning av några delar. Någon vecka senare bytte de delarna och åkte. (Hp-vakt och tankgivare) Dagen därpå, samma larm igen.. De kom hit igen och bytte samma delar men monterade dem på ett annat sätt.. (Fråga mig inte hur, jag kan inte ett skit om detta..) Får då även veta att allt egentligen fungerar som det ska, att det är larmningen som sådan som är problemet?!!
Dagen därpå, samma larm igen. Jag ringer då till firman och berättar detta. De vill då komma hit och göra en djupare felsökning, varpå jag säger stopp. Eftersom det inte är något fel på panna eller pump egentligen, vill jag inte lägga en krona till på detta.
Efter detta har olika larm avlöst varandra. Bla Fel fasföljd, kommunikationsfel utedel, pressostat högtryck, etc. Jag har slagit av strömmen och satt på igen. Betalade den jäkla räkningen till firman igår. 3100! och nu tror jag att pumpen har stannat helt! Det står bara ”värmepump”.
Vad gör jag?!
Jag kan, som sagt var, ingenting om detta och har nu lite lätt panik. Vi är 6 personer, stor åtgång på varmvatten, och det blir dyrt om pumpen har lagt av.
Jag har försökt se om det är något uppenbart, och undrar om det har med ”shunt-ventilen” att göra. Ska den verkligen vara på min? Se bild..
Bomba mig med tips och info, snälla!
Cirkulationspump i ett värmesystem märkt "ESBE", med justerbar röd knapp och kopparrör i bakgrunden.
Digital display på en värmepump med text och navigeringsknappar.
Display på en värmepump som visar aktuell driftinformation och knappar för navigering.
På sommaren behövs det ingen värme i huset och shunten ställer sig på "min". Finns det några smutsfilter i värmesystemet som behöver rensas? Enbart kopparrör eller finns också stålomspunna gummislangar? De sistnämnda kan bli igensatta av magnetit med åren så cirkulationen avstannar.
Tack för svar!
Ok, tack! Då slutar jag fundera på att den står på min.
Varken jag eller grannen, som har en likadan panna och varit här och tittat, har hittat något filter man kan rengöra. Det är enbart kopparrör vad jag kan se..
maind
Tack igen!
Jag har en röd ”arm” liknande den blå i din första länk. Är det en sådan? Se bild.. Värmesystem med kopparledningar, röd expansionskärl och en värmepump.
VVS-installation med kopparledningar och röd expansionskärl bakom svart och vit vred.
Röd "arm" avloppsrör vid husvägg bredvid stuprör och växtlighet.
Ventilen med det röda handtaget är sannolikt bara en vanlig avstängningsventil som t.ex. kan användas när man ska byta panna. Ser inte ut att finnas plats för en filterhållare. De andra ventilerna med svarta hattar är för tappvarmvattnet som brukar ha 9 bar säkerhetsventil. Bra med en bild på utedelen. Det ser ut som förhållandevis raka rör där så det är nog inga gummislangar under armacell-isoleringen(?) Har du provat att lufta uppe vid den stora muttern på översta slangen? Brukar finnas en avluftningsnippel där någonstans.
Det finns väl en pump längst ner i innedelen som cirkulerar vattnet till utedelen, vilken hastighet står den på?
Det smutsfilter du är ute efter brukar sitta på returen och det är dom rören som går till dina radiatorer till/retur och det kan vara orsaken varför du får HP-larm men kolla på dina inställningar på varmvatten så att den inte står på lyx när den tillverkar varmvatten för den kan vara orsaken varför du får HP-larm.HP-larm brukar komma när värmepumpen inte blir av med värme exempel ditt smutsfilter börjar bli igensatt blir cirkulationen dålig i systemet.Din shunt ställer sig i läge "sommarläge" som dom flesta värmepumparna ställer sig i vid sommarvärme och det brukar vara när det inte finns något värmebehov och den utetemperaturen brukar vava 17 grader eller varmare.
Nej vi har inte luftat den. Är det bara att lossa på muttern?
Närbild på en svart elpatron till värmesystem med justerbar termostat och anslutna kablar.
Grundfos cirkulationspump monterad på rör med teknisk specifikation synlig.
Menar du denna?
J Josth skrev:
Ok, smutsfilter på rören brukar se ut som [länk] eller [länk]. Hur är det med rören till EcoAir? Gummislangar vid utedelen?
Messingventil med avtagen plugg monterad på svart rör, placerat mot betonggolv.
Denna sitter nedtill bakom luckan. Är det ett filter?
Ser ut som en lågt placerad avtappningsventil om det förhoppningsvis finns en golvbrunn i närheten. Om det blir ett väldigt långt strömavbrott på många timmar är det bra att kunna tömma utedelen och rören där på vatten som annars skulle kunna frysa. Själva huset klarar sig minst ett dygn även om det är kallt på vintern.
Ser mystiskt ut att laddpumpen är inställd på läge 3 av 3!? Som om det vore cirkulationsproblem i utedelen??
tobbetk
T
Vad har du för temperatur på vp in/ut när kompressorn är igång ? (Du ser detta under aktuell driftinfo)
Display för värmesystem visar 0 kW effekt och -40 grader i temperaturspridning.
ser inte så bra ut va? 0/0..
