Jag skulle behöva hjälp hur pumpen ska kopplas in med nivågrejen på avloppspump.
Det går 5 ledare ut.
2 faser, en neutral, jord och samt en som går till lampan som varnar för nivån.
Det sitter en brytare ute vid brunnen som de bara går vidare från. Sen gick ledarna vidare till en dosa under brunnslocket där det hade geggat igen och blivit helt förstört. Där jag behöver hjälp hur det ska kopplas vidare, pump och nivån går in. De har varsin kabel.
Jag är elektriker men har inte fixat med med pumpar förut.
Mvh
  • Person som håller elledningar ovanför en öppen brunn, med sumpskydd och en rosa skål med svamp.
Har du inte manualen så googla
Där hittar du lösningen
Tyvärr inte, men har kollat upp nu och det visade sig att pumpen är trasig. Tack i alla fall
