Jag behöver bryta elen för att sätta upp några lampor. Hur gör man detta smidigast?
Jag tänker utan att veta att ta bort säkringen i det rummet som lampan sitter i för att sedan skruva i den igen. Behöver jag bryta huvudbrytaren? (Antar att det är den svarta som ser ut som ett vred typ i mitten av bilden).
Är rätt ny husägare så vill inte göra några dumma missar så finns det något bättre sätt eller något jag bör tänka på så får ni gärna säga till. Bifogar bild på propparna.
Mvh Tobbe
Mvh Tobbe
Det är bara att skruva ur RÄTT säkring, det är ofta mer än en säkring som går till samma rum. Så mät spänningen eller sätt dit en lampa så att du ser att spänningen försvinner då du vrider ur säkringen. Då är du rätt säker på att det är spänningslöst där du mäter eller att lampan slocknar. Men det betyder inte att allt annat i rummet är spänningslöst, det kan vara så men det vet du först när du kollat övriga dosor/uttag/lampor/brytare.
Tack för hjälpen! 😀E elmont skrev:Det är bara att skruva ur RÄTT säkring, det är ofta mer än en säkring som går till samma rum. Så mät spänningen eller sätt dit en lampa så att du ser att spänningen försvinner då du vrider ur säkringen. Då är du rätt säker på att det är spänningslöst där du mäter eller att lampan slocknar. Men det betyder inte att allt annat i rummet är spänningslöst, det kan vara så men det vet du först när du kollat övriga dosor/uttag/lampor/brytare.
