Tjena,
Tanken innan renoveringen var att på denna yta ha en garderob med Elfa system, dvs en skena i taket och en i golvet och sedan moduler och skenor som fästes på väggen.
Nu har jag insett att detta blir väldigt svårt pga av elkablarna som går längst med taket vilket förhindrar uppsättning av en skena för garderoben. Eller så kapar man skenan och sätter upp det ändå men då blir det en lucka på 5 cm mellan vägg och dörrar vilket jag inte vill ha.
Vad kan man göra för att lösa en garderobs-lösning här?
Tackar
Tackar
Husägare
· Klagshamn
· 282 inlägg
Skruva en regel på väggen i linje med garderobsdörrarna. Klä sen in regeln med valfritt ytskikt. Så du får en lite "låda" som är lika bred som kabelkanalen på väggen. Du kan köra med gips, sätta hörnskydd, spackla och måla eller så köper du nån typ av färdig målad list/dörromfattning och skurvar/limmar mot regeln.
Tack för svaren
Dock påpekade min sambo vänligt att det egentligen innandömet som är problematiskt. Lite kring hur man bäst kan utnyttja ytan där elskåpet är. Det vi skulle vilja är att ha hängande kläder där men kanske blir svårt/för svag struktur att sätta upp skenor enligt min högst provisoriska bild?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det går ju att använda Elfas stående skenor genom att skruva dem i väggen i stället för att de hänger på en fastskruvad hängskena. Det är väl lämpligt att använda den metoden för åtminstone den högra skenan.
Du bör kolla upp om det också finns elledningar som går inne i väggen så att du inte råkar skruva i dem.
Om det är olämpligt att över huvud taget skruva i väggen med elcentralen så går det t.ex. att ha ett backstativ till vänster och en klädstång som dels är fäst i backstativet och dels i den högra väggen.
Hjälp med råd kring liten vattenpump för inomhusbruk
Vatten & Avlopp -
Hjälp kring isolering, ventilation, materialval färdigställande garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Lite hjälp att tänka vid försäkringsärende, brand i kök
Försäkringar -
Hjälp att tänka kring renovering av fönster
Fönster & Dörrar -
Hjälp kring PE-EX rör
Vatten & Avlopp
