Hej! Hoppas någon har ett tips! Har ringt saneringsfirmor och Anticimex men dom tror mej inte!
Mina katter har använt kattvinden som toalåda. Tömt facken på isolering, skurat med saneringsvätska på golvbjälkarna /takstolarna. Lukten har vi fått ganska bra ordning på! Men golvbjälkarna torkar inte! Eller rättare salt dom torkar men blir blöta igen! Använt byggfläkt med värme, avfuktare osv sen i våras! Har vi fläktarna på torkar det, stänger vi av så är det vått igen! Bara på fläckarna där katterna kissat. Vissa i botten av facken och vissa längst upp vid kanten.
Blir snart tokig!
Tack för minsta lilla tips!!
Blir snart tokig!
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Det låter ju skumt att det blir blött igen efter att ni har torkat ut. Varifrån kommer den fukten? Till slut måste det ju blir torrt om torkar länge nog och ni har säkerställt att det inte tillförs ny fukt, tycker man.
Givetvis måste det tillföras ny fukt från luften, antar jag. Men den ”sätter sig” enbart där det varit en kissfläck. 5 cm därifrån är det snustorrt. Inget rör som läcker, regnar inte in.Marlen Eskilsson skrev:
D Dessi skrev:
Är det fuktigt eller bara missfärgat?
Det är helt omöjligt att det finns kvar kattkiss i bjälkarna efter att ha torkats ut m avfuktare i månader (om inte katterna går dit och kissar igen, de kissar ju gärna där det luktar ”toalett”).
Mest sannolikt är det något annat. Vad är de grå rören? Kan det vara kondens från dem? Läckage som går via dem?
De grå rören är ditsatta få ett par veckor sedan tomma. Ingen kondens på rören! Det torkar men sen blir just dessa fläckar våta på ett par dagar. Katterna har inte satt sina tassar på vinden sen januari!KristinaRT skrev:
Då borde det verkligen inte vara kattkiss…. Är det bara fläckar som syns mer när det är hög luftfuktighet men inte är blötare än omgivande trä?
Kanske prova att mäta m fuktmätare för objektiv mätning?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
mätt med fuktmätare och den visar 150 ca när det är vått, 40-50 när det ser ok ut. Omgränsande område 20-30KristinaRT skrev:
Det här var ju lite suspekt kan man tycka....
Men min spontana teori är följande: Generellt innehåller urin ganska mycket upplösta salter och salt i sin tur kan suga upp nästan lika mycket vatten som sin egen vikt. Så om nu träreglarna blivit impregnerade under längre tid så har det kanske sugit åt sig en hel del salt kanske.
Har också tänkt i de banorna! Men vad sjutton kan man göra åt det? Haft en liten tanke: torka sen direkt på med spärrgräns eller något på fläcken….är dock rädd att göra mer skada än nytta :/L Ludde76 skrev:Det här var ju lite suspekt kan man tycka....
· 1 022 inlägg
Beror på hur lämge de använt reglarna som toalett. Är det mer än dagligen i en vecka så får eu nog räkna med att det tar tid. Men har du en avfuktare riktad mot reglarna så kommer det så småningom torka. Så det e bara att fortsätta. Men klart, har du en regel med mycket salt så kommer den dra till sig fukten i omgivande luft. Men jag vet inte, låter lite långsökt.
Problemet är att jag ska bygga in golvreglarna…Håller på att inreda övervåningen. Liknande detta, vilket är andra sidan av huset.L Ludde76 skrev:
