Efter 3 år med fast elavtal till lågpris är det nu dags för elprischocken. Nu finns det ju många som optimerat sin förbrukning så jag hoppas/tror/bönar/ber om hjälp att optimera min förbrukning. Tänker framförallt på styrning av värmepumpar och varmvattenberedare. Hur gör man? Vilka system funkar? Vill ju utgå från det jag har i möjligaste mån.
Scenario:
Timmerhus c:a 150 kvm boyta. Förbrukning 20 000 kWh/år. Stockholmsområdet. Väggar tilläggsisolerade på insidan med 50 mm frigolit. Gjuten platta inuti gamla stengrunden med 20 cm frigolit mellan betong och golvspån. Inget kännbart golvdrag och inga kalla golv.
Vindar 2 st i varje gavel med 25-30 cm cellulosafiber. I mittendelen gammal råvind med öppet i nock med 10 cm frigolit i tak.
Värmesystem: 2 st luft/luftvärmepumpar med 10-12 år på nacken en på varje plan. Den ena på bottenvåningen går konstant så snart det är kallt ute (något knas med tjuvluft i bakkant så termostaten tror det är kallt). Står på underhållsvärme i veckorna och går för fullt på helgerna. Håller litet hög temperatur inne och går bara att ställa på 16 grader som lägst.
Den andra pumpen har begränsad kapacitet pga att kompressoroljan kokat vid läckage av kylmedium. Återfylld men kanske inte helt optimal funktion. Står på 16 eller avstängd när det är noll eller över.
Elvärmegolv i de två badrummen varav det på bottenvåningen värmer badrummet och som är enda värmekälla. Vågar inte slå av (plus risken för att få in fukt i betongen underifrån).
WC med lövtunna väggar och dålig isolering uppåt, värms från övriga huset men med element som värmekälla när det är kallt.
200 l varmvattenberedare från 2003 som står på konstant. Står rätt högt ställd i temperatur. Då vi inte länge har badkar så är den egentligen överdimensionerad.
Ventilationen självdrag med en frånluftsfläkt på övre plan pga hög radonhalt. Här har tanken föresvävat att köpa radonsensorer och slå av denna när det är låg nivå. Den sitter så dem i princip tar luften från ena värmepumpen och skickar rätt ut.
Har också två radonfläktar i grunden som suger ut luft under plattan.
Hus 2
Sportstuga från 50-talet. Drar cirka 4000 kWh och står med underhållsvärme på 13 grader med en ny värmepump luft/luft. Har ett biffigt element på angränsande WC för att undvika frysning även om vattensystemet är tomt vintertid.
Tacksam för alla tips, tankar och förslag.
