Anslutningsproblem för äldre taklampa
Fått lampan som arvegods. Troligen rätt gammal. ”Plattan” upp mot tak är av målad metall. Den kontakt som finns på lampan passar inte i mitt tak. Dessutom finns en friliggande jordkabel, som inte verkar varit ansluten tidigare, bild A. Jag har anslutningar i mitt tak som på bild B. Huset är byggt i början på 2000-talet. Min fråga är hur jag smartast fixar anslutningen.
Alternativ 1. Ska jag köpa en ny jordad anslutning som passar med kopplingen i tak och koppla ihop 3 kablar (inklusive jord alltså) från lampan med sockerbitar. Kan jag skippa jordkabeln? Skicka gärna länk eller bild på den nya anslutning, som jag behöver köpa.
Alternativ 2. Ska jag göra loss kablarna från lampan (bild C) och montera nya kablar från den nya takkopplingen? Hur får man i så fall loss de gamla och ansluter den nya kablarna? Det finns ju inga skruvar.
Alternativ 3: Kanske finns de enklare sätt att fixa det?
Sista frågan: Går det bra att ansluta en glödlampa typ LED i en sådan här gammal lampa?
/cdoto
/cdoto
Du behöver byta lampproppen (A) till en jordad dito i D-form (om du lyckas få tag i sådan)
Tex,
Eller så får du byta ut både lampproppen och lamputtaget till ett DCL-propp/-uttag,
Tex
https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamppropp-dcl-2-pol-2
Tex,
Tex
OK hittat en jordad lamppropp med kablar.Dan1891 skrev:
Ska jag ansluta medföljande kablarna i den nya lampproppen så vet jag inte hur man får bort de befintliga kablarna i lamphållaren (se bild C) eller ska jag låta kablarna sitta kvar i lamphållaren och skarva med sockerbit?
Ska jag ansluta den nya jordkabeln som följer med lampproppen precis som den befintliga som sitter fäst på skruven i lampplåten?
Renoverare
· västra götaland
· 786 inlägg
du delar på A och skruvar av kablarna där och sedan skarvar du med tex sockerbit på dessa, .
skarva alla färger med respektive, blå-blå. svart-svart och gröngul-gröngul
De i sockeln låter du vara.
Hej igen,
Köpt ny lamppropp av jordad typ.
Den gulgröna ser jag ska sitta i proppen som inte har någon utåstickande stift.
Spelar det någon roll vilken av stiften i den nya proppen som jag ansluter blå resp brun kabel?
Tack för informationen. Jag har kollat på lampproppen men där finns ingen märkning (N). Är det standard att N är till höger eller vänster när man tittar upp i taket på anslutningen?
Jag tänker höger eller vänster när man tittar på anslutningen som i figur B ovan, dvs att hålen är under jordningen.
