Hej där ute!
Nu har jag och sambon lite hastigt köpt en två på 76 m2 i Stockholms innerstad.
Lägenheten är helt urblåst och endast ytskikten har renoverats men det saknas både kök och badrum. I bifogad bild (utan möbler) låg kök direkt in till höger och badrum rakt fram.
För närvarande håller en stor fin balkong på att sättas upp för lägenheten som ligger längst upp i huset och med västerläge.
De saker vi inte vill rucka på är att det ska vara en trea och att rummet med balkong skall ingå i de sociala ytorna.
Bifogar nuläge och två alternativ som vi funderar på, ett där köket läggs i gamla badrummet och där badrummet flyttas (känns dyrt
och ett där köket läggs i hallen.
Nu till kruxet, när vi köpte så kändes allt kanon och vi såg massor utav lösningar där det skulle gå att göra om till en tre och ändå få till ett bra boende.
Nu ser vi dock problem och begränsningar med nästan varje lösning och skulle behöva lite smarta inspel och om någon har andra föslag så vore det kanon!
Tack för smarta tips och ha en bra dag!
Om man utgår från orginalritningen så verkar det enklaste alternativet att flytta den gamla köksväggen och placera den mellan fönstren. Då blir det gamla köket ett sovrum och köket kan vara mot den väggen och kanske en köksö! Då är det nog inte så långt att dra om el och vatten heller!
Jag hade nog tagit ert alt 1 men bytt plats på sovrummet och köket. Köket hamnar där det varit tidigare vilket brukar vara enklast och billigast. Det lilla sovrummet får ett fönster mot köket för dagsljuskontakt (frostat).
För min del hade det nog blivit något åt detta hållet, men jag håller med om att det blir kompromisser hur man än gör.
Men jag hade kanske även satt dörren till lilla sovrumet mitt för sängen, och fått in garderober mot väggen till vänster. Då hade nog en garderob öppnat ut i hallen också.
Hej Thomasx - och tack för fint inspel och bild. Din lösning länns kul och spännande. det som ställer till det lite (förutom att flytta badrum) är att det går avluftningsrör genom gamla toaletten som är svåra att bli av med och dra om. den här tål att tänkas på dock -många tack!
Sätt dörren in till lilla sovrumet in från köket, gör rummet lite smalare och sätt sängens huvudända mot kortväggen till vänster, så får du kanske lite bättre entre in till köket och lite mindre trångt kök.Robert N skrev:
