968 läst ·
9 svar
968 läst
9 svar
Hjälp! Golvärme i källaren
Vi köpte hus förra året där vi har elektrisk golvärme i källaren(i badrummet). Damen vi köpte av informerade att den måste vara på året runt pga. Annars blir det fukt.
Vi har såklart haft på den nu men undrar hur mycket måste den vara på för att inte riskera fukt?
Vi har 1-5 på termometern men hur ska vi veta om det räcker med 1 eller om 5 alltid måste vara på året om.
känns också extra jobbigt nu inför den dyra vintern vi står inför att ha fullt ös på en elektrisk golvvärme som är 30år gammal men så får de väl vara.
Tips och information tas tacksamt emot av en som inte har någon koll alls.
Har ni en annan dusch så är det väl bara att stänga av den helt och sluta duscha. Om ni måste duscha där så är svaret nog det beror på.
Hur ser det ut i duschen? Tätskikt?
Oavsett så lär ju duschen vara minst 30 år gammal med allt vad det innebär. Antar att det är betong under och då ska det väl inte vara någon fara. Har ni någon fläkt som kan fuktstyras eller luftavfuktare så kan man prova med det. Blir det en fuktskada trots det så är det trots allt dags att göra om badrummet.
Fläktar
vi har en luftavfuktare på i källaren och en vanlig fläkt vid duschen i badrummet.H Hammarfall skrev:Oavsett så lär ju duschen vara minst 30 år gammal med allt vad det innebär. Antar att det är betong under och då ska det väl inte vara någon fara. Har ni någon fläkt som kan fuktstyras eller luftavfuktare så kan man prova med det. Blir det en fuktskada trots det så är det trots allt dags att göra om badrummet.
tror du alltså inte man behöver ha på golvvärmen på fullt ös?
Om det har hållt i 30 år så kanske det håller några år till. Det beror ju på hur konstruktionen ser ut och om det finns något som kan skada. Jag hade kört med fläkten på konstant och låtit den varva upp vid högre fukt och skippat golvvärmen helt med dagens elpriser. Sett besparingen som buffert och finns ju alltid risk för fuktskada, med eller utan golvvärme.
Om jag inte hade haft stora marginaler och vill minska risken så hade jag installerat en duschkabin eller badkar och skippat värmen helt.
Om det är ett gammalt hus kan problemet vara att fukt underifrån tränger in i bottenplatta/golvet och kondenserar. Om golvvärmen är på flyttas daggpunkten utanför bottenplattan/golvet och minskar därför risken för fuktskador. Värmen behöver inte gå för fullt utan bara vara varmare är marken under golvet.
