Flyttade in i ett hus i höstas och nu börjar det bli dags att ta tag i ringklockan som inte funkar. Segt att missa Postnord när de kommer ut med paket. Jag är ju dock ytterst ohändig när det kommer till detta. Föregående ägare har enligt egen utsago aldrig använt ringklockan. Nu öppnade jag upp och satte i batterier. Då plingade det direkt till - och sedan surrade det konstant och de övre två batterierna blev stekheta. Uppenbarligen fel angreppssätt.
Själva tryckknappen på utsidan går heller inte att trycka på. Den är helt stum. Känns fel eller är det något slags tryckkänslig grej? Den blå kabeln och den vitblå kabeln är i alla fall anslutna till tryckknappen.
Uppskattar all hjälp jag kan få!
  • Öppen dörrklocka utan frampanel; färgade ledningar synliga; monteringsmekanism; elektronisk komponent; installation.
  • Vägg med tegelstenar, dörrklockknapp, snörester, utomhus, metallplatta.
Att den plingar till och batterierna blir varma tyder på att det är kortslutning någonstans. Troligen i knappen ute om den har rostat ihop.
El-Löken66 och 1 till
Är inte dingdongen matad med ström från en transformator? och ska då inte ha nått batteri. Är den inte det så är det en konstig koppling. Ut till knappen behövs bara två trådar om den drivs av batteri. Och kan du inte trycka in knappen ute så är det nått fel med den.
mojjen
Batterierna blev varma för att de fick växelström på sig.
Byt ut tryckknappen ute.
Får testa det!
Är det i alla fall korrekt kopplat med tre kablar på innedelen? Och ska det vara fyra batterier i ändå?
Nej inga batterier du har en ringtansformator någonstans (kanske i propakåper) som driver ringklockan. Öppna knappen istället.
Traildreamer
Ja bannemig, ser ni i proppskåpet att det står ringklocka där.
Men finns det något att göra med ringklockan annat än byta ut den? Huset är fem år gammalt så borde ju funka. Har lossat den och kollat men känns inte som att det går eller ens skulle vara fysiskt möjligt att trycka på den.
edit: det är plast som verkar hålla tillbaka metallknappen från att bli intryckt. Men ser inte hur jag skulle kunna justera något.
edit2: eller är det som tidigare sagt att den ändå har rostat ihop? Går det att lösa utan att byta ut? Med våld? Utan våld?
  • Metallfäste på en vägg med skymningsskuggor, närbild, oskärpa, detaljfokuserad, utomhusmiljö.
Blev påmind om vad jag gjorde med min gamla Friedland, som fick smartifieras istället.
Nu kan ingen panik-plinga 10 gånger, utan bara ett perfekt pling på 100ms ding-dong-tillslag tillåts per 10 sekunder. Dessutom kan jag slå av ding-dongen och bara få en notis i mobilen tillsammans med bild från en kamera.
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=101910
