Upptäckte ett runt hål ca1,5 meter rakt ner i marken, på uppfarten ca 3 meter från huset. "väggarna" på hålet verkar vara stabila på ett sätt som att nån kört ner en stor borr.
Hålet uppe vid marken var typ 10 cm i diameter när vi hittade det.
Nu när vi pillat lite
är det runt 20 cm i diameter och marken är väldigt lös ca 1,5 meter ner
Är det någon som sett något liknande?
Inget djur gräver väl vertikalt neråt på det viset?
Om marken är underminerad, skulle inte det märkas på ett större område?
Tacksam för alla svar och funderingar.
Sjunkhål. Någonstans under finns ett tomt utrymme. Att inte allt kollapsar beror nog på hur stort tomrummet är.
Kan bero på dålig återfyllnad efter markarbete eller läckande rör som underminerar marken. Var går avloppsledningar, dränering etc? Nytt hus?
Gräv neråt och se vad ni hittar…
Det kan vara ett påbörjad borrning för en vatten brunn eller energibrunn som stött på problem på 1-2 m djup. Då lyfter man ofta upp rören och börjar om på en ny plats.
Minst invasiva undersökningen är att leta upp dina spolbrunnar om du har kommunalt avlopp och dagvatten, även dräneringen bör kollas, lyft på locken och ha någon som står vid dom för att lyssna och titta. Sen spolar du vatten i hålet du hittade, spola i 2-3 minuter eller tills det syns/hörs i spolbrunnarna. Kommer det inget på den tiden är det sannolikt något annat.
+1 på denna. Kan bero på tjärle också om det är längre norrut i landet. Vatten är i alla fall den gemensamma nämnaren. Har sett hundratals liknande hål som orsakats av tjärlskott i gamla vägar med tveksam fyllning.KristinaRT skrev:
Det som kallas för potatissork i alla fall i mina hemtrakter är ingen sork utan en sorts näbbmus som man ofta hittar i jordkällare och liknande på vintern, ofta där man förvarar potatis och därav namnet. Dessa små djur gräver oerhört mycket om dom får chansen och lever på insekter och mask.A AndersMN skrev:
