Jag har 5st MR16 35w Halogen som drivs av en Osram halogen trafo (se bild). Har precis köpt 5st MR16 5.9w Osram Led Superstar. Halogentrafon fungerar inte med LED-lamporna och jag behöver köpa en ny LED Trafo. Tips på vilken LED Trafo jag ska välja mottages tacksamt. Jag vill att det ska vara en LED trafo med 2st 12v utgångar (nuvarande Osram Halogen Trafo har 3st utgångar).
Dimmern jag har är Eltako Universal tryckdimmer EUD61NPN-UC
Universell dimmer för R-, L- och C-laster upp till 400W med förbehåll för ventilationsförhållanden, dimningsbara lågeneriglampor upp till 100W och dimningsbara LED 230V upp till 100W. Automatisk avkänning av last typ R+L eller R+C, LED väljs manuellt. Ingen minimilast krävs.
Kan den här vara något? Vadsbo Zero 70
Trafon fungerar inte eftersom den ska ha minst 35W. Den trafon du länkar till ska fungera.
Annars har du en i samma variant som du har haft innan som klarar 20W som lägst. Den kommer också fungera. http://www.elonline.se/osram-mouse-elektronisk-transformator-230-12v-for-halogenlampor/560-0
Nej, det borde inte spela någon roll. Tyvärr är det väldigt svårt att veta vilka dimmers som passar bäst ihop med trafos, man måste nästan ringa leverantörerna och fråga. I vissa fall vet inte ens leverantörerna.
Jag beställde en osram mouse 20-70w. Osram hade just den trafon och mina osram mr 16 LED som en populär kombination i sin webbshop på tyska Amazon. Så det borde lira. Tack så länge
Uppdaterar tråden när jag kopplat in den.
Nu har jag testat med osram mouse 20-70w samt en vadsbo 0-70w. Samma problem med båda. När jag har 5/5 LED tänds bara 2st - se bild 1. Om jag byter ut en LED till halogen så tänds alla 4st LED samt halogen - se bild 2.
Hmm, några tips?
Det fungerar fint att dimma.
5st LED
4 ST LED och 1 ST halogen (lampan i mitten)
Hmm, några tips?
5st LED
Nu har jag kollat, det sitter en till trafo 50-150w där, precis som du bestämt påstår. Tack.
En Vadsbo LED trafo driver 2st 5.9w Osram MR 16 LED, fungerar bra.
Nu är frågan hur jag går vidare, ett par alternativ som jag ser:
Byta ut halogen 50-150w trafon mot a) osram 20-70w trafo som jag redan har. (borde inte fungera med 3st 5.9w LED) eller b) köpa en till vadsbo trafo eller c) koppla alla 5st LED till den Vadsbo som jag redan har.
Med begränsade elkunskaper är det enklaste för mig förmodligen att köra på alternativ b) och byta trafo.
Tips och rekommendationer från er experter mottages tacksamt.
Billigast är ju att dra alla spottar till en och samma punkt och använda dig av din nya trafo - Om det är genomförbart är ju svårt att säga. Då skall dessutom ledningen till trafo nummer två terminernas eller helt sonika tas bort helt.danielu skrev:Nu har jag kollat, det sitter en till trafo 50-150w där, precis som du bestämt påstår. Tack.
Enklast om man har begränsade kunskaper är väl att lägga till en till trafo som det var tidigare.
Hej igen, det verkar vara en enkel koppling att lägga allt på samma trafo. Problemet är att varje trafo med respektive slinga är isolerade från varandra, detta genom en plastkopp ovanför respektive spot som stänger kabelgenomföring mellan hålen där trafo 1 respektive trafo 2 sitter. Lite lurigt att göra hål i plasten, får inte plats att borra så det får bli med kniv, syl eller liknande. Hmm, får se hur jag görslacker skrev:Billigast är ju att dra alla spottar till en och samma punkt och använda dig av din nya trafo - Om det är genomförbart är ju svårt att säga. Då skall dessutom ledningen till trafo nummer två terminernas eller helt sonika tas bort helt.
Pottorna är ju där ur säkerhetsaspekt - Brand kortfattat, med LED så minskar den risken markant då dessa inte blir i närheten lika varma, men att ta hål i burkarna gör ju att skyddet är förbrukat om man väljer att gå tillbaka till Halogen i framtiden.
Blir nog dessutom svårt att få igenom kablage från en potta till en annan, enklaste vägen ut är definitivt att montera ytterligare en trafo som du var inne på tidigare..
Nu fungerar det fint, tack för hjälpen! Ska utvärdera hur jag trivs med led i badrum nr1 innan jag beslutar om det ska led-konverteras i badrum 2.
Det jag märker är att osram mr16 led inta kan dimmas lika lågt som halogen. Trafo och dimmer är för led och klarar last från 0w och uppåt. Kan det vara så att andra led-lampor kan dimmas lägre?
