Jag försöker förstå hur kretsen/kretsarna för radiatorer går i mitt hus jag nyligen köpt.
Kan någon hjälpa mig tolka bifogad ritning? Jag är framförallt intresserad av hur element på övervåning/källare hänger ihop. Jag har problem med att elementen i källaren är kallare än på övervåningen.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Ojämn temperatur beror till 99,9% på fel/ej injusterat värmesystem och inte hur radiatorerna är kopplade.
Jag ska se om jag hinner lägga upp en handbok om hur man gör.
Du har fem/sex ställen som värmesystemet passerar mellanbjälklaget.
Att det är ojämn värme mellan radiatorer kan bero på att ventilkäglan har fastnat i nästan stängt läge.
Eller så beror det på som @lat skriver att värmesystemet är felaktigt injusterat.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmesystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
För bästa driftekonomi samt jämnaste rumstemperatur så är det tre huvudsteg som bör göras.
Steg1:
Injustering av förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje enhet. På så sätt blir det jämn rumstemperatur mellan rummen.
Steg2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att det blir lagom/"rätt" framledningstemperatur. På så sätt blir det "rätt" rumstemperatur oberoende utetemperaturen.
Steg3:
Montering och injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen. Termostaterna bör normalt bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Tack för toppenbra svar!
Dum fråga, är det 1- eller 2-rörssystem jag har? På ritningen tolkar jag det som 2-rörs?
Om jag skulle vilja ha mer värme i källaren, är det ett alternativ att byta radiatorerna där mot större med högre effekt?
Ta foton på hur anslutningen är på ellementen, gärna då på om det syns några symboler/fabrikat, samt var kopplingarna sitter mot ellementen.
På ritningen är det ett tvårörssystem.
Större element ger mer värme.
Demmpa
