Det är ett kopplingsur, är bara intresserad av den till vänster, jag förstår inte vad lamp symbolen gör där?
Är det så enkelt att den "nya" Fasen som kommer ut ur 2 ska till ev. apparat i kombination av den orginella nollan?
Vart ska jorden?
Vart ska jorden?
Så 1 som noll, 2 som fas? Direkt från uret?A ansic skrev:
Det ska gå till 2 strålkastare, Med egen balast. Om det betyder något.
Uret har ingen möjlighet att driva lampan utan är bara ett relä. Du kopplar alltså inkommande fas på 2 och sen kommer den ut igen på 1 när uret aktiveras. L och N överst är enbart för att driva uret och kopplas inte vidare på de nedre anslutningarna. Att det är två olika L nedanför är troligen för att förtydliga att det går att använda olika grupper eller faser för driften av lampan och det man bryter.
Urets nedre anslutningar ersätter en vanlig väggströmbrytare om du har koll på hur en sån funkar. Nollan går inte genom brytaren utan tas från annat ställe, samma med jord. Lampan i schemat är lampan du vill ansluta, endast en sida är ju ansluten till uret.
Det går väl och testa sig fram? För jag blir bara mer frustrerad för varje inlägg. Det är ej detta kopplingsur specifikt, har köpt 2st, dock blir det svårt att hitta schema till dem men antar att alla basic modeller är mer eller mindre likadana.K Kdog skrev:Uret har ingen möjlighet att driva lampan utan är bara ett relä. Du kopplar alltså inkommande fas på 2 och sen kommer den ut igen på 1 när uret aktiveras. L och N överst är enbart för att driva uret och kopplas inte vidare på de nedre anslutningarna. Att det är två olika L nedanför är troligen för att förtydliga att det går att använda olika grupper eller faser för driften av lampan och det man bryter.
Hur kan du se att elen kommer underifrån? Hur lär man sig detta?
Moderator
· 56 240 inlägg
Du skall inte testa dig fram, utan att ha koll på vad du gör. Det finns alla möjligheter arr ordna en rejäl kortslutning, om du ex. ansluter nolla till fel ställe.
hur man ska koppla in enligt citerat kopplingsschemat är som sagt väldigt tydligt -- men som du skriver så är detta inte kopplingsschemat för ditt aktuella kopplingsur och det går inte dra några direkta slutsatser om vad som gäller för ditt kopplingsur utan det framgår från ditt kopplingsurs bruksanvisning eller uppmärkning
Moderator
· 56 240 inlägg
Symbolen med siffror är en omkopplare. Du matar in ström från L på anslutningen till "2". Uret kan växla så den matas ut antingen på "1" eller "3". Den växlar på de inställda tiderna.J jesper--- skrev:
Symbolen för lampan är din lampa eller vad det nu är du skall driva. Din "lampa" skall alltså kopplas mellan "1" och nolla, om du vill att den skall lysa när uret är "till", om du vill att den skall lysa alltid utom när uret är "till" så lopplar du den mellan 3 och nolla.
Anslutningarna i övre delen med fas och nolla. Är för driften av själva klockan.
OK!J jesper--- skrev:
Lampsymbolen "föreställer" de lampor du vill styra. 1 och 2 fungerar som en vanlig strömbrytare, gröna ringen. På bilden kommer fas in på 2 och går ut på 1 och igenom dina lampor till N (nollan).J jesper--- skrev:
Skyddsjord ska inte alls anslutas till kopplingsuret, däremot troligen till din armatur.J jesper--- skrev:
Själva uret drivs av L och N, röda ringen. En fas och en nolla som inte behöver vara samma fas/grupp som den som driver lampan men nästan alltid är det.
Absolut! Brinner det eller om du får en stöt får du testa någon annan koppling. Skämt åsido. Det finns inget behov av att testa något här utan tycker du detta är komplicerat bör du ta hjälp av någon.J jesper--- skrev:
Den frågan förstår jag inte riktigt.J jesper--- skrev:
Alfredo skrev:
OK!
Mest logiska är att inkommande är uppe,Alfredo skrev:
OK!
Det är utomhus, bort från huset, bryter jag strömmen innan är det ingen brand eller hälsorisk, jag må inte vara tekniskt kunnig inom el, men efterbliven är jag ej. Jag tar vanligtvis hjälp med mer avancerade grejer, dock känns en timer som om de borde vara enkelt, det visar sig vara allt utom enkelt. Men tack för din input, även om du sneglade in lite sarkasm.
