Söker ett batteripack enligt bild men hittar ej med 4-pin, kan någon hjälpa mig?
  • Batteripack med röda cylindriska celler och färgglada ledningar intill blå plasttejp, på vit yta.
Är det bara batterierna som är slut kan du alltid lossa befintliga batterier och montera nya. Lite ny krympplast så är det klart.
hur då, de går ju ner stift i batterierna.
  • Fyra röda uppladdningsbara batterier bundna ihop med färgglada kablar och en vit kontakt.
Veronica.
Du får ta fram din inre elektroniktekniker och värma loss lödningarna. Bredvid lödningarna står det vilken pol som ska anslutas. På batterierna står det hur många mah varje batteri har. Sen köper du nya batterier och löder fast dem i sin tur.
Det ser lite knepigt ut att båda polerna kommer ut på samma sida. Så troligen ligger det kopplingar under plasten på batterierna.
Annars har du batteripack här du kan kika på. https://www.amazon.se/s?k=18650+battery+pack&rh=n:20637730031&ref=nb_sb_noss
Batterier och paketeringar. https://www.amazon.se/s?k=18650+battery&rh=n:20637730031&ref=nb_sb_noss
Dilato
S
Hur vet du att du ska byta ut batterierna? Har du mätt spänningen på dem med en multimeter? Det är det första man ska göra. Om du inte kan sånt här så kanske du har en kompis eller kompis kompis som kan hjälpa dig!
