Vårt vardagsrum var i rätt uselt skick med hemska tapeter och parkettgolv som slagit sig från små vattenskador.
Så nu blir det nytt golv, tapeter, lister och fönsterbrädor. Samt helt nytt möblemang då vi idag har en blandning av mitt och sambons möbler från tidigare boenden.
Vi har ett väldigt långsmalt rum med dörrar som är lite dåligt placerat så vi hittar inget riktigt bra möbleringsalternativ. Hoppas att någon här kan hjälpa oss med det :) Breda dörren är mot hallen och altandörren går ut till uterummet som används i princip varje kväll under 6-7 månader så behöver vara bra åtkomst till det och vi vill inte möblera så vi får en hinderbana för att ta oss ut till uterummet där vi ofta äter middag.
Några delar som vi tyckt är viktigt är att vi har en soffgrupp där man kan umgås och vi vill inte sitta i rad, utan soffor/fotöljer mot varandra eller i ett L ser vi som viktigt. Uterummet gör att det är ett rätt mörkt rum så vi kommer vilja ha rätt mkt belysning i form av ljus och vägglampor/fönsterlampor. Då vi om något år även kommer installera en kamin så känner vi att denna måste vi ta hänsyn till nu då vi helst inte vill köpa något för bara några år.
Tacksam för alla tips man kan få :)
Planskiss över ett långsmalt vardagsrum med mått angivna. Visar placering för framtida kamin och dörrar till hall och uterum.
Ni kanske redan har hunnit få svar, men en L-soffa framför en kamin låter trångt, varmt och farligt. Ska man svänga upp dörren in i kaminen? Tänd ljus eller mindre etanolpjäser istället. Jag skulle bygga en bänk, så lång som möjligt mot väggen som är 4,8m. Bänken kan byggas med ett sidostycke som går mellan golv och vägg. Under bänken. skulle jag skjuta in flera fotpallar som även kan användas som extra sittplatser och små bord. På motsatt sida kan man få plats med två större rottingfåtöljer och ett smalt slagbord. När du vill ha kalas, fäller du ut slagbordet och drar bara fram fotpallarna. Kanske du även kan gömma klappstolar eller hänga dem på en vägg i närheten.
