3 060 läst ·
7 svar
7 svar
Hittade kolbitar ca1 cm vid rengöring av vloppsfilter I Samsung tvättmaskin
Det läckte vatten på golvet från min Samsung digital inverter tvättmaskin som har 10 års motor garanti, inköpt 2015 på Elon.
Jag rengjorde avloppsfiltret från ludd och hittade 1 kubiksantimeter kol I filtret. Körde maskinen igen på fintvätt program och den läkte några droppar på golvet. Centrifugering var lite långdragen än den brukar vara. Kläderna var ganska tora annars.
Jsg kör just nu Eco drum clean 2 timmar för att se om det blir bättre.
Avloppsslangen kopplad till avlopp under handfatet. Där var stopp också och jag försökt rensa med vaskrensare. Det blev lite bättre. Det kom upp många bitar av svart belägning. Jag misstänker att det är kol partiklar som fastnade på tvålrester.
Frågor:
1.Kan det vara så att jag måste byta kol i min tvättmaskin trots att den är bara 6 år gammal och användes vara för fintvätt några gånger i veckan??
2.Var köper jag kol och hur byter jag det i så fall?
3. Kan det vara något annat som behöver göras eller rengöras?
Tacksam för era svar/tips.
MVH
Olga
Frågor:
MVH
Olga
Tack för svaret,C cpalm skrev:
Fick veta att teknikern kan kolla på det för 1800 kr, det låter dyrt. Ska jag fundera på att köpa en ny tvättmaskin om felet kvarstår.?
MVH
Olgs
Nej, det var inte mögel med tanke på konsistens... och tryck med fingrar pulvetisetade det i mindre partiklar som liknade kol..tensiden skrev:
· Sverige
· 5 652 inlägg
Problemet är läckaget som du konstaterat. Det du ser i filterna kan vara orelaterat.
Läckaget kan ha många orsaker, i vår LG så visade det sig att det glömts kvar mynt i fickorna. Dessa pangade hål i yttertrumman av plast vid centrifugering och orsakade läckage
Om det är detta som hänt så är det en dyr reparation, vi hade litet tur här och fick den fixad till en kostnad av några tusen. Normalt är nog detta att betrakta som totalskada och man får byta maskin.
Men självklart extremt viktigt att du får en diagnos på vad som orsakar ditt läckage. Kan ju vara väldigt enkla och billiga saker.
___
PS. I mitt fall med LG-maskinen så gjorde jag en egen undersökning och kunde konstatera det rätt allvarliga problemet med baljan i maskinen. Osäker på om jag skulle kallat in en reparatör för att konstatera detta till ett par tusens felsökningsavgift, då blir det för dyrt när felet dessutom ska repareras såvida det inte är en billig snabb skitsak.
___
TackH Harald Blåtumme skrev:Problemet är läckaget som du konstaterat. Det du ser i filterna kan vara orelaterat.
___
Renovering av tvättstuga – hittade dold avloppslucka i golvet
Vatten & Avlopp -
Hittade liten svarta korn bakom kylskåpet
Vitvaror -
hittade du bra energideklarationsfirma via Villaägarnas förbund ?
Ventilation -
Vad kan det här vara för djur. Hittade den levande i kylskåpet.
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Hittade en brunn på min tomt, hjälp mig förstå vad det är
Vatten & Avlopp
