11 443 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Hitta induktionshäll under 20 ampere?
Vi har en lägenhet där bostadshuset har endast enfas med max 25 ampere. Nu när glaset på vår induktionshäll gått sönder visar det sig svårt att byta ut hällen eftersom det endast säljs med trefas anpassade för mycket högre ampere (32).
Känner någon till var det går att köpa en ny (eller begagnad) induktionshäll för enfas? Eller har en annan smart lösning på vårt problem?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Normalt är hällarna gjorda för två faser om 16 A eller en fas om 32 A. Och normalt fungerar det att ha en sådan häll även i en enfaslägenhet. Om alla plattor står på full effekt länge så kommer säkringen att gå, men eftersom man sällan eller aldrig lagar mat på det viset så fungerar det i alla fall. Vissa hällar har en inbyggd begränsning så att de inte överbelastar säkringen. Men som sagt fungerar det oftast bra ändå.
Hej,A Avemo skrev:Normalt är hällarna gjorda för två faser om 16 A eller en fas om 32 A. Och normalt fungerar det att ha en sådan häll även i en enfaslägenhet. Om alla plattor står på full effekt länge så kommer säkringen att gå, men eftersom man sällan eller aldrig lagar mat på det viset så fungerar det i alla fall. Vissa hällar har en inbyggd begränsning så att de inte överbelastar säkringen. Men som sagt fungerar det oftast bra ändå.
Tack för råden!
Det fungerar utmärkt på 1-Fas, har anhörig som kört i 4 år utan problem.
Alla moderna induktionshällar består av 2 separata delar på 3,7 kW var tillsammans 7,4 kW, där är en liten del gemensam elektronik.
Man kan säkra dom två halvorna med 16A vardera men vid 1-Fas måste nollan vara 4mm2 (vid 2-Fas räcker det med 2,5 mm2 nolla.)
Tack för dina råd!L Leif i Skåne skrev:Det fungerar utmärkt på 1-Fas, har anhörig som kört i 4 år utan problem.
Läs denna tråd,
https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/page-4#post-2936374
samt Bo’s eminenta spisbibel,
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Inte alla finns hällar anpassade för enfas och även hällar anpassade för trefas. Finns hällar med både 5 & 6 kokzonerL Leif i Skåne skrev:Det fungerar utmärkt på 1-Fas, har anhörig som kört i 4 år utan problem.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det där sköter vår åtta år gamla IKEA-häll automatiskt.martin43 skrev:
Försöker man köra full effekt på de två hällar som går på samma fas justerar hällens elektronik ner effekten på den ena eller båda.
Precis. Men man måste ju ha möjligheten att berätta för hällen vilken maxeffekt man vill ta ut, annars tillåter den 2x16A=32.KnockOnWood skrev:
Det inte helt korrekta svaret som trots allt fungerar utmärkt i praktiken är att man ändå så sällan använder alla plattor på full effekt samtidigt att det oftast fungerar bra utan en inbyggd begränsning i hällen. Säkringar tål en viss överlast under en begränsad tid. Innan den tiden gått så har man hunnit sänka värmen på någon platta för att det som står på den har kokat upp.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag har inte orkat byta passkontakterna så vi kör fortfarande på 2x 10 A efter en 5-6 år och ingen propp har poppat
Protte
Protte
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Stämmer bra för oss!A Avemo skrev:
Det har kanske hänt två gånger på åtta år att jag satt "plattan" under potatiskastrullen på max för att få ett snabbt uppkok, och samtidigt kört plattan under stekjärnet på booster-läge för att bryna stekfettet.
Och då skruvar hällen själv ner lägena så de skall få plats under de 16A antar jag.
För övrigt har jag förstått att man inte skall köra en stekplatta på max.
Ingen stekpanna klarar det utan att bli kupig/konvex, så fettet/oljan bara rinner ut till kanterna
