45 403 läst ·
23 svar
45k läst
23 svar
Hitta hålsåg för djupa hål?
Jag är på gång att installera nya friskluftsventiler, fresh 80. men jag kan inte hitta någon hålsåg för djupa hål? Hittar bara standardstorlekarna som går in nån cm i väggen. Har sett bilder på att det finns djupare med en räckvidd på 15-20 cm eller så men kan inte hitta vart jag kan köpa det.
Är det någon som vet vart jag kan hitta sådana hålsågar?
Mvh Hank
Mvh Hank
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det var ett av de ställen där jag drog gränsen för vad jag är villig att köpa. Hitachi säljer sådana för ett antal tusen styck. Ramirent hyr ut dem. Jag valde att hyra för några hundra.Hank13 skrev:Hej
Mvh Hank
--- Mats --
Först behöver du behöver en sån här:
http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/adapter-typ-a2-foer-starrett-bi-och-haardmetall-ha.html
Ska du såga i trä ska du sedan, för bästa resultat ha en sån här:
http://www.esska-teknik.se/cgi-bin/esska_se/iboshop.cgi?showd5510!0,0,651200000000
Ska du såga gips eller metall ska du istället ha en sån här (men tänk på att den är inte optimal för trä):
http://www.esska-teknik.se/cgi-bin/esska_se/iboshop.cgi?showd5500!0,0,651113100000
Edit: det finns också billigare hålsågar att köpa på Jula, men dom har inte specialvarianten för trä.
http://www.jula.se/halsag-189069
Kör man inte ett pilothål igenom hela väggen längre så man kan håltaga från båda hållen?
håller inte med där...om du nu inte har ett betonghus med massiv vägg....OM väggenjoflopp skrev:
är 30cm tjock så är det mest troligt bara ett par cm som är trä/gips....
M
tack för alla snabba svar, ska kolla upp samtliga möjligheter till att lösa detta,
det gäller ett trähus och kom på att då det redan finns 2 st installerade så kan jag dra ut en och se hur tjocka de olika lagren är och då se om det skulle kunna fungera med en kort såg och kanske en förlängning.
Tack Mvh Hank
Tack Mvh Hank
