5 263 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Hide-a-lite Comfort G2 Tune funderingar till kök
Planerar val av spottar till arbetsbänken i köket och funderar på hide-a-lites Comfort G2 Tune (http://goo.gl/Of6bXm) pga de går mot lite gulare när de dimras ner (enligt reklamen). Är det någon som har någon erfarenhet av dessa?
Arbetsbänken är 3 meter och det finns 6 spotboxar på ungefär 60 cm mellanrum 50 cm ut från väggen. Den 6:e boxens centrum är endast 20 cm från väggen så den tänkte jag hoppa över.
Eftersom jag tror att det kan bli för ljust med spottar i varje box funderar jag på att köra varannan istället och det är här mina frågor kommer.
Det finns rör dragna både parallellt och i serie till spotboxarna.
a) Visst funkar det att koppla in dessa konstantströmmare parallellt eftersom det är ett 230V drivdon per spot?
b) Skulle ni kört med 3, 5, eller 6 spottar?
c) Något tips på dimmer?
Kan tillägga att jag är mindre förtjust i dimmers som surrar, flimrande lampor, och LED-lampor som ger ifrån sig ett blått eller operationssal sken
Peace!
Peace!
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
a) Ja, 230 V, dvs konstant spänning, innebär parallell inkoppling.
b) -
c) Fråga butiken, se http://www.hidealite.se/Support/Dimmerlistor/1146770.html
b) -
Tack Bo!Bo.Siltberg skrev:
Dock är LED o drivdon konstantström så borde inte dom kopplas i serie? Eller räknas det som att endast LED lampan ska kopplas i serie till drivdonet och då det endast är en lampa per drivdon så spelar det ingen roll?
Tyvärr lite vilse här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Du har helt rätt i att LED alltid ska drivas med konstant ström (cc), i grunden. I ditt fall finns detta cc-drivdon i varje lampa, därför ska varje lampa kopplas in parallellt.
Jag kanske får var fräck nog att rekommendera denna egenhändiga tråd som förklarar allt detta på djupet. Den skrevs för vilsna själar.
https://www.byggahus.se/forum/belysning/260144-dimmertraden-tekniken-bakom-en-lyckad-dimring.html
· Västra Götaland
· 15 inlägg
perraw: hur gick det med era Comfort G2 Tune? Funderar själv på att sätta in dem, fast i en hall: https://www.byggahus.se/forum/belysning/263710-hide-lite-comfort-g2-tune.html
Vi har som sagt spottar över arbetsbänken i köket och vi är kalasnöjda med det gulare halogenliknande skenet när de dimras ner vid mys, samt med det vitare och skarpare skenet när det lagas mat.
Det enda jag kan sakna är att det i dagsläget inte verkar finns något matchande som jag kan ha under överskåpen. Lite tråkigt om det kommer vara vitt medan takspottarna är gula.
· Västra Götaland
· 15 inlägg
Tack för svar, det låter lovande! Får bli ett test med G2 Tune då.
