Hur mycket kostar att proffsen ska byta ut en spiskåpa/kolfläkt? Tacksam för alla svar och tips på de händiga, samt ser fram emot en snabb lösning
JAG BOR I JÄRFÄLLA
************ redigerat av moderator **********
Redigerat av moderator:
BirgitS
Det beror ju på hur många timmars arbete det är i just ditt fall. Vi vet ju inte hur lätt det är att sätta upp något i ditt kök.
Du bör ta bort ditt telefonnummer och mejladresser så att de inte utnyttjas av skojare.
BirgitS BirgitS skrev:
Det beror ju på hur många timmars arbete det är i just ditt fall. Vi vet ju inte hur lätt det är att sätta upp något i ditt kök. Tack för tipset
Tack för tipset
Det varierar enormt med förutsättningarna.
Det är lite oklart vad exakt det är du vill få gjort. I en lägenhet så finns det oftast ursprungligen en fläktkåpa, utan fläkt. Fläkten sitter istället centralt i huste och suger ut från flera lägenheter. I den situationen är det väldigt viktigt att man inte i en lägenhet sätter in en ny "vanlig" köksfläkt, MED fläkt inbyggd. För då kommer den fläkten att trycka ut luft i ventilationen (Den centrala fläkten drar ut luft). Luften som tryck ut, kan då tryckas in bakvägen genom fläktkåpan till en annan lägenhet.
Alternativt kan man ha en kolfilterfläkt. Där cirkulerar luften i köket. Fläkten suger ut luft genom ett kolfilter som skall ta bort (nästan) allt matos, och trycker sedan ut luften i köket igen.
Vilken variant är det du har nu? Vad vill du få installerat?
Om du bara vill byta ut en bef. fläktkåpa mot en ny fräschare, och med exakt samma mått. Så fixar en hantverkare det på någonm timme eller två. I praktiken går det på 10 - 15 minuter, men till det kommer restid till dig, tid att kontrollera exakt vad som skall göras, bära in verktyg material osv.
Men om det inte är ett exakt utbyte så tar det givetvis lite eller väldigt mycket mera tid.
Jag hjälpte en yngre släkting (kusin till mina barn) med ett sådant byte häromåret. Just i Järfälla. Tidigare ägare av lägenheten hade satt in en otillåten fläkt, och kusinen hade fått föreläggande om att byta tillbaka till fläktkåpa. Där var vi tvungna att först montera ett nytt köksskåp, att montera fläktkåpan under. Och riva bort några kakelplattor för att nya skåpet skulle komma på rätt djup på väggen. För mig som amatör tog det två kvällar och en halv söndag. Och komplicerades av att han hade köpt fel bredd på kåpan, vilket jag inte upptäckte förrän när jag lyfte den på plats, skulle hålla kåpan med en hand, skruven med andra handen och skruvdragaren med någon ytterligare hand. Just det läget man inte vill upptäcka något fel...
Din rubrik antyder lite förvirring, en kolfilterfläkt är eldriven.
Det är en spiskåpa du söker.
Kolfilterfläkt liggande på ett färgglatt mönstrat tyg.
jag har kolfilterfläkt
Det är kolfilterfläkt.
Men du skriver i rubriken att den inte ska vara elansluten. Kolfilterfläktar är elanslutna. Men den där ser ut att ha lampa också, så nog är den elansluten?
Bor du i lägenhet, så är det alldeles säkert en spiskåpa du ska ha. De har också filter, men inte fläktmotor.
BirgitS
Nåja, det går ju alldeles utmärkt att ha en kolfilterfläkt i en lägenhet så länge som man inte ansluter den till centralfläkten.
Ja, visst gör det det, men jag försöker få TS att svara på vad hon egentligen menar...
hon skriver ju tydligt att hon vill ha en UTAN EL.
BirgitS
