Jag undrar om någon har testat dessa väggslipmaskiner från Jula? Vad tyckte ni i så fall? Jag skulle behöva en men vill inte lägga för mycket pengar på den då jag bara är en glad amatör som renoverar sitt hus. Vill dock att resultatet ska bli bra.
https://www.jula.se/search/?query=väggslip
I teorin bra och om du är stark och uthållig nog så blir det helt ok även i praktiken. Tunga as som är väldigt otympliga att jobba med, vilket åtminstone för mig ledde till onödigt dåligt resultat i annat än korta stunder.
Jag köpte en och använde den för det första rummet jag fixade, men för de två andra som behövde spacklas och slipas körde jag för hand. Dels för att jag blev bättre på att spackla, men också för att det gick ungefär lika bra, men mycket mindre dammigt och jobbigt.
Jag har en av dem och visst är den tung men jag tycker den funkar bra.
Det är fantastiskt att kunna koppla till en bra grovdammsugare och slippa det mesta av dammet och det går snabbare än att slipa för hand.
/M
Har en av de med medföljande trekantshuvud.
Slipar bra, funkar att hålla, inte övermäktigt tung.
Suger fast mot väggen rätt ok men lämnar en del damm i kåpan runt sliparket, så länge man inte lyfter den från väggen annat än vid golvet så dammar det väldigt lite i rummet. Jag tycker jag fick in snitsen rätt fort. Går säkert att täta till maskinen lite för förbättrad dammevakuering, slipnät istället för papper brukar rekommenderas också.
Kört med Festool CTL26 dammsugare.
S
Jag hatar att slipa spackel. Så de första 2 vändorna med slipning skedde med maskin. Sista varvet för hand. Så de fungerar bra.
Ibland sätter dammsugarhålen igen litegranna men annars blir de bra.
Har en från Jula sen ett antal år tillbaka och den fungerar kanon.
Fick tips om att köpa slipnät istället för Julas sandpapper och utan dem förstår jag om användare ej är nöjda...
Bor du i Stockholmsområdet kan du få köpa en Scheppach variant av mig billigt... Det är en lite äldre variant av denna: https://shop.scheppach.com/wand-und-deckenschleifer-ds920-scheppach-230v-50hz-710w-5903804901
Jag använde den främst för att slipa tak men har även kört med en Flex (med motorn i handtaget) och att inte ha motorn på plattan är att föredra för det blir tungt att köra. Man lär sig efter ett tag att klämma fast den under armen och stöda mot höften för att orka köra någon längre tid...
