Håller just på att montera en vägghängd fläkt på min kakelbeklädda köksvägg. Enligt (den ganska otydliga) manualen ska jag förankra fästena för skorstenen med 4x40-skruvar samtidigt som själva fläkten ska hänga och dingla på 4x30-skruvar. Är det rimligt? De som bär fläkten ska ju dessutom inte borras in hela vägen då fläkten ska hänga på dem. (det är dessutom bara levererat bruna 8x40mm-pluggar till alla 8 skruvar, men det kanske inte är något större problem egentligen..).
Känns som det skulle kunna vara omkastat i manualen.
Saxat ur manualen:
Monteringsinstruktioner för murad skorsten, visar väggpluggar, skruvar, konsoler och ett skorstenstöd.
Två metallskruvar och en plastplugg mot en texturerad bakgrund.
Bästa svaret
Ena skruven har försänkt skalle. Ser man inte på prylarna som ska hängas upp om några hål är gjorda för försänkta skruvar? Om det är såna där "nyckelhål" man hänger upp något i så ska det vara den vänstra skruven.
Aha... Naturligtvis är det så. Tack! Tycker dock fortfarande att det är konstigt att det ska vara så lång plugg till den 30mm-skruven.
Billigare att skicka med en sort...
Troligen!
Men pluggen kommer ju inte expandera lika effektivt då, när skruven är så pass mycket kortare. Fast det kanske räcker. Snåla eller inte så måste de väl ändå bedömt att det i slutändan blir tillräckligt säkert.
