Vattenburen radiator ansluten till vitmålade rör och termostatventil i ett tvårörssystem.
Vattenburen vit radiator med termostat och anslutande rör på en toalett från 1993.
Visa bilaga 320417
Hej! Byte av vattenburen radiator på toaletten. Allmän uppfräschning behövs, men detta är jag totalt novis på, dock en orädd sådan :D.
mig veterligen ett tvårörssystem. Radiatorkoppel och termostat utöver ny panel, eller missar jag något? Passar kopplet mina befintliga rör? Finns det en standard? Huset byggt -93.
Vid inkoppling bryta vatten och koppla på nytt, sedan lufta systemet, är det korrekt? Luftning sker endast vid nya radiatorn? ;)
  • Radiatorkoppel från Danfoss för tvårörssystem visad på webbplats.
Varför bara inte frächa upp det du har, enklast och billigast. Som du beskriver det så måste man vara säker på att det är ett eller tvårörssystem och mått från vägg ut till anslutning på nya elementet. Dessutom så kanske du sätter dit ett elelement som inte ger lika många watt som ska värma rummet
Tvårörssystem har jag luskat ut, motsvarande radiator idag med samma mått och dubbelpanel bör väl motsvara minst samma effekt, annars går utvecklingen bakåt :p?
Tack för påpekandet om mått fr vägg. Uppfräschning är inte aktuellt, även om jag gärna recyclar annars.
Krilleman
Röd markering på kopplet är normalt 1-rörs.
Stäng av termostaten och känn på kopplet nertill och rören ner i golvet, är dessa fortfarande varma (men inte radiatorn) = 1-rörs
Harald Boye
