4 386 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Har jag motfyllt tillräckligt för att motstå formtrycket vid gjutning av plattan?
Hejsan!
Imorgon får jag leverans av självkompakterande betong SKB till min platta på mark för friggeboden som är 450x319 cm. Vad tror ni, - Verkar det som om jag motfyllt tillräckligt för att motstå formtrycket vid gjutning av plattan?
Du har ingen möjlighet att stäma ut med lite regelbitar ut mot träden som man ser till vänster i bild? Kanske tvärs över formen oxå för att hålla ihop? Det är inte roligt om det kalvar! sätta lite stämpbitar i hörnen oxå för att hålla ihop så mycket som möjligt?
Det är inte ofta proffsen fyller så där högt upp på kantelementen.
Dvs, jag tror det där går bara bra. Det enda jag ev är lite orolig för är över hur brant motfyllningen är. Är den väldigt brant upplagd så tål den givetvis inte lika mycket som ifall det är lite flackare.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag tycker också att det ser lite brant ut.
Är det L-formade kantbalkar så håller de ju emot av sig själva.
Det ska ju inte vibreras så det torde nog hålla.
Protte
Protte
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Tror inte heller det är någon fara. Annars är det så liten form att du skulle kunna ta några spännband och hålla ihop runt den.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Det ser ut som att plattan sitter ganska högt upp? Det kanske är bilden som luras? Eller skall du markavjämna runtom sedan? För det ser ut som att den kommer att sticka upp väldigt mycket från "marknivå" just nu? (fast det är kanske så man gör? Jag har bara ful-gjutit själv med formplyfa och reglar och vet inget om plattgjutningar)
Hej! Kantelementen av L-typ är 300 mm höga. Jag räknar med att färdig markhöjd hamnar 10-15 cm från underkant av elementen. Panelen kommer nog att sticka ner ca 5 cm från överkanten. Då återstår 10-15 cm som blir skyddsavstånd mellan panelens underkant och färdig marknivå. Det är väl ungefär så jag tänkt mig. (Eller så det blev... efterhandskonstruktion med sanningshalt på 50% ungefärRopia skrev:Det ser ut som att plattan sitter ganska högt upp? Det kanske är bilden som luras? Eller skall du markavjämna runtom sedan? För det ser ut som att den kommer att sticka upp väldigt mycket från "marknivå" just nu? (fast det är kanske så man gör? Jag har bara ful-gjutit själv med formplyfa och reglar och vet inget om plattgjutningar)![]()
Hur förbereda vägg för tillräckligt bra resultat?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tjänstepensionförsäkring, hur mycket är bra/tillräckligt?
Försäkringar -
Är 25mm VP-slang för inkommande el-kabel tillräckligt?
El -
Förlänga VVS rör / Kopplingar som inte är tillräckligt långa i genomföringen
Vatten & Avlopp -
Cc60 tillräckligt för ett kök?
Byggmaterial & Byggteknik
