1 451 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Har jag bränt pumpen?
Var ner i stugan nyligen och vi lyckades med konststycket att sätta in fel kabel för värme i vattenledningen och drog tyvärr på vattnet då ledningarna fortfarande var frusna. Ett kraftigare klick hördes vid tillfället kranen drogs på och efter det händer ingenting?
Kan det (om jag har tur) vara tryckströmbrytaren eller är det kört och pumpen bränts?
Tacksam för hjälp med lösning!
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Jordfelsbrytaren?
Vi har djupborrad brunn och huset ligger i mellersta Sverige så med största sannolikhet inte. Är lite osäker på hur jag skall felsöka detta. Funderar eventuellt köpa en ny tryckströmbrytare för att se om det kan vara den? Kan någon ledning brustit kanske?Totte_S skrev:
Kan du sätta värma i pumpgopen och ha all el till den avstängd, så brukar det lossan efter 3 - 4 timmar om det är is i rör/pump/tryckströmbrytare.De bara till att locket är på så det inte kyler ner, kan bli som en bastu men är bara bra.
Jag tänkte vänta någon månad till temperaturen stigit en bit över över fryspunkten innan jag gör något konkret åt saken. Tack för tipset.J jonaserik skrev:
Vattenfördelare pumpen
Ventilation -
Bergvärmepumpen jobbar men alla element i hela huset är iskalla?
Värmepumpar -
Problem med fjärrvärmeväxlare cirkulationspumpen slår av och på
Fjärrvärme & Gas -
Ställdon och rumgivare eller låta värmepumpen styra?
Värme allmänt -
Vattenpumpen har börjat låta konstigt
Vatten & Avlopp
