15 495 läst ·
39 svar
15k läst
39 svar
Har hantverkaren gjort fel med golvet? behöver hjälp
En hantverkare har lagt berry alloc högtryckslaminatgolv i vårt sovrum. I ett hörn är det inte någon som helst rörelsefog utan golvet ligger direkt mot väggen. På andra ställen är fogen 2cm vilket gör att en glipa kommer synas om inte en väldigt grov list sätts.
Det med för stort mellanrum kommer vi förstås att påpeka men är osäker på det andra. Det är en lägenhet som ligger på andra våningen, kan det bli att golvet skulle röra sig så mycket att det buktar eller spricker?
Hantverkarna (de är 3st som håller på i ett sovrum på 11kvm, vilket bara det verkar sjukt!) verkar inte jobba alls strukturerat. tex när taket målades så målade de inte från ena änden av rummet till andra utan gick runt o körde lite hur som tills allt var täckt. På väggen har det runnit färg då den inte vart helt utstryken samt sitter penselstrån och annan skit i färgen på sina ställen.
Vad ska jag göra? bör jag häva arbetet? (jag vill helst bara ha bort dem) men hur går vi tillväga?
Mvh/Jonas
Mvh/Jonas
Det skall lämnas 4-6mm till väggar mm enl instruktionerna. http://www.berryalloc.com/se/sv/Floors/High-Pressure-Laminate/Original#.WM6nVRQlAas. Läs igenom och kontrollera om de gjort fler fel och kör upp instruktionerna på ett mörkt ställe på hantverkarna...
Vilken typ av hantverkare har du anlitat målare brukar måla tak och snikare/golvläggare lägger golv du verkar ha anlitat nån kombo och dom verkar inte vara bra på nått av ovanstående yrken. Att vara 3 st på 11 m2 är skumt det räcker med 1 man för att lägga golv så billigt lär det inte bli.
Nä vi har fått en offert av dem, inget betalt än. vi har aldrig anlitat hantverkare innan det låter som det var jävligt dumt av oss att inte ha ett avtal?:/ ok men jag får helt enkelt påpeka felen imorgon för dem!
det är även så att de satt upp en tapet bedrövligt dåligt. de har inte mönsterpassat den, på vissa ställen så är det en glipa emellan våderna och vid taket har dom skurit brutalt dåligt!
fel mönsterpassning. tror vi iaf? ser inte rätt ut! 3 partier på väggen där plankorna är dubbelt så breda som resten av väggen. ja, det är en skarv där det ser konstigt ut.
på vissa ställen glipar det...
ojämt vid taket...
bra spacklat vid underarbete...
känns som vi skulle kunna vara bra kandidater till programmet "fuskbyggarna"
nån som vet om det går att ta upp golvet och lägga om det utan att det går sönder?
ojämt vid taket...
Usch, tyvärr så är det klantskallar ni fått hem hos er. Ni hade gjort det bättre själva. Betala inte en krona innan ni är nöjda. Kräv en genomgång med ägaren/arbetsledaren innan dom får fortsätta, INTE OK som det är gjort nu.
Som du skriver, bara att avbryta arbetet och få dit chefen, se till att spela in konversationen med tanke på att ni inte har något skriftligt avtal. Sedan är ju frågan om ni vågar låta dem försöka åtgärda felen med tanke på materialkostnaden (De får ju stå för eventuell merkostnad för att fixa till det) eller om ni skall bita i det sura äpplet och ta kostnaden för nytt material när ni väl anlitar någon annan - skulle tro att hantverkaren ni anlitat nu inte är så sugen på att ersätta er materialkostnad om han inte får chansen att åtgärda felen.
Resultatet fotona visar är ju rent av skrämmande, verkar inte vara någon med erfarenhet av varken golvläggning eller tapetsering/målning som gjort jobbet - och tre man för att lägga ett golv är ju helt galet.....
Ja det är obegripligt att det kan bli så dåligt resultat, det är ju ganska lätt att inte få det att se ut som en katastrof.NetNut skrev:
