Hur hade det påverkat eller gör det någon större påverkan om man grävt ut mullbänken och gjuter en liten klack ut med alla väggarna i mullbänken ? Allså ej gjuter igen hela utan bara ut med väggarna för hålla allt på plats mellan rum och ytterväggar sen fyller perlit i själva lådan det blir av det sen lägger bjälklag och trägolv över?
Det kanske är smidigare att slamma med ett kalkbruk alt stryka med lera för att ge grundstenarna en liten rörelsemån.
Varför vill man att dom ska röra sig? Är det ej bättre dom ligger på plats och ej rör sig mer? lera och kalkbruk känns ej så stark och inom sin tid kanske smular sönder sig som det som varit där tidigare har gjort?
Om en grund av natursten blir låst kan en större deformation inträffa då dom brukar vilja röra sig några mm vid årstidsväxlingarna. Med en betongklack kan också vatten vid stänk och slagregn samlas med frostsprängning som följd. Du får även en något större köldbrygga med en betongklack.
Jag vet att det finns fiberförstärkt kalkbruk, borde ju öka hållbarheten...
