11 097 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Har bergvärme med Naturkyla, hur vet jag att det funkar?
Bor i ett relativt nybyggt hus.
Vi har bergvärme och valde till ”naturkyla/frikyla” som ska förse vardagsrummet med kall luft varma dagar.
Denna sommaren har det som bekant varit oerhört varmt.
Jag upplever inte att naturkyla hjälpt till så värst mycket. Varma dagar så har jag känt med fingrarna på ventilations-trattarna in i taket, jag känner att det kommer luft men den känns inte direkt kall.
Jag vet å andra sidan inte hur det ska kännas.
Heller inte hur sommaren hade varit utan denna funktion
Hursomhelst så vill jag gärna veta om systemet är ingång och fungerar överhuvudtaget.
Har fått svar ifrån leverantören av FTX-systemet som skriver:
”Enligt bilderna på aggregat och ställdon kallar aggregatet på full kyla och ställdonet står full öppet, så där ser jag inga problem.
Det du måste kolla är om cirkulationspumpen går, sen kan man inte jämföra detta med en AC.”
Hur vet jag om cirkulationspumpen fungerar?
En reflektion som jag dragit är att denna pumpen inte lyser, vilket en liknande gör som sitter närmre bergvärmepumpen.
Det är väl cirkulationspumpen som syns på bilden och heter a-collection?
Vad jag förstår Ahlsells egna linje med lite budget-prylar.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Det är inte ett 100% tips men cirkulationspumpar brukar vibrera lite grann när de går så det brukar gå att avgöra bara genom att hålla handen på dem. Alternativt kan du sätta typ en skruvmejsel på den som typ ett stetoskop, lägga örat mot och lyssna.
Drar du sedan ut sladden till den så hör du ju eventuella skillnader och kan avgöra om den går eller inte.
Temovex verkar ha en standar rekommendation om 3 grader lägre tilluft än inställd rumstemp vid kyla så 18 grader tilluft verkar rimligt om rums tempen är vald till 21 vilket verkar rimligt. Tror nog man kan gå lite lägre än 18 grader utan risk för kondens med det bör kollas upp med nån som har koll och inte bara tror.
Det är sedan så små luftvolymer i ftx ventilationen så du kan inte räkna med någon större avkylning av rummen. Se det mer som att du inte tillför varm luft till rummet.
Lyssna om pumpen går och läs även igenom instruktionerna för ditt ftx aggregat och se vilka inställningar du kan göra där. Tänk dock på att hålla temperaturen på luften ovan daggpunkten så det inte kondenserar.
Vill du ha aktiv kyla måste du komplettera med en eller flera ordentliga fläktkonvektorer, tak eller väggmonterade.
Tex. http://www.eveco.se/produkt/skystar-2/
http://www.eveco.se/produkt/carisma-crc-mv-2/
Då brinevätskan är relativt varm måste man ha ganska stora aggregat för att få ut tillräcklig kyla. Men detta hittar du i diagrammen för varje konvektor.
Om du använder sökfunktionen här på byggahus med sökordet; "frikyla" så hittar du ett antal trådar. Det finns även trådar om ftx med frikyla.
På värmepumpsforum. Com har du tillochmed ett helt eget underforum för för frikyla, så hittar du inte svart på finna frågor här kan du även kolla där.
Tack för svar och tips!
Har nu testat både pumparna som jag har hemma.
Den som är ute vid bergvärmepumpen lyser som jag skrev innan, jag kände även på den efter tips i tråden och konstaterade att den vibrerar, man känner att den är aktiv.
Jag lyssnade även på den och man hör ett ljud.
Man både ser, känner och hör att den är aktiv.
Cirkulationspumpen som är vid FTX-aggregatet då som ska vara till naturkyla/frikyla.
Den lyser inte som jag skrivit tidigare, jag konstaterar nu även att den varken låter eller vibrerar när jag känner på den.
Kan man då konstatera att den slutar fungera eller?
Eller är det möjligtvis så att den bara är ihåg viss tid på dygnet beroende på väder och så, dvs att den ska vara inaktiv från tid till annan?
