Lös problemet så slipper du droppande vatten.
Den är helt ren …lägger in lite bilder om det går..sysmali skrev:
Vattnet går bakvägen på 2 ställen..på samma ställe på båda sidor om huset…fotplåten ligger i rännan…
Fotolåten ska gå ned i rännan..
Frågan är om du har tillräckligt med fall i rännan? Ser att du har plåttak så det borde vara tätt, om inte det finns en dålig farmarskruv i närheten av läckagen tänker att tätningsbrickan på skruven inte håller tätt..
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
147 kr inkl moms
M Monica Andersson1978 skrev:
Där sa du nått själva skruven är nog gammal och tätningen torkad kan nog vara att fallet inte är tillräckligt då vattnet står still i rännanRejäl skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Känns som att plåten ligger direkt på taket ?ingen läkt..
Jo det är läkt under och plast på
Det är tjärpapp under fotplåten vid slutet av plåttaket alltså,däremot har snickaren tagit så stor bit tjärpapp så den ligger under takplåten och sen är den häftad en bit ner på brädan som hängrännan hänger på vet Inte om det har betydelseDemmpa skrev:
