Hej Forumet
Jag har byggt en del tidigare men ska nu debutera på kök. Vi valde till slut Epoq trots att IKEAs montering med skena verkar praktisk.
En vägg där några skåp ska upp har enkelgips och vertikala 1,5-tumsreglar med 60m mm c-c. Som jag förstår behöver jag sätta fast skåpen i gipskivan och då uppstår frågorna
- Håller enkelgips generellt för väggskåp i kök?
- Är det expanderplugg/molly som är bäst?
- Går det att få tillräcklig precision (= få skåpen i lod) när man borrar upp ganska stora hål och sätter i pluggar?
- Ska jag ta det säkra före det osäkra och såga upp i gipsskivorna, installera kortling mellan reglarna i montagehöjd och sedan återställa/laga de öppnade gipsskivorna?
Kökshörn som förbereds för skåpsmontering med synliga väggstuds och markerade borrhål.
Heij83
Skruva en list i reglarna som sträcker sig på hela raden av skåpen.
Om jag inte har helt fel så ingår det en metall list att hänga skåpen på
Jag var lite otydlig :-)
IKEA:s system använder en upphängningsskena med den funktion du nämner.
Men valet föll efter mycket om och men på köket Epoq från Elgiganten, och det systemet använder inte skena utan varje enskilt skåp skruvas fast i väggen.
Har ingen egen erfarenhet av Epoq, mer än en vän till mig som också valde det framför Ikea när de renoverade. De var tyvärr inte så nöjda dels pga bristande kvalitet (fick byta ut flera delar som var skadade/fel från fabrik) samt mycket strul med Elgiganten gällande service och support. Med det sagt så hoppas jag att ni har en bättre erfarenhet!
Jag hade inte känt mig trygg i att hänga upp några överskåp enbart i gips (varken enkel eller dubbel). Det är inga problem sålänge skåpen står tomma , men ibland händer det att man vill förvara olika husgeråd som snabbt blir tungt. Sedan är det inte helt otänkbart att det kan komma en person som vill nå den översta hyllan och gärna tar tag i ett hyllplan för att häva sig upp och sedan har man en mindre katastrof i köket. Lastvärden skiljer sig mellan olika infästningar och fabrikat men i enkelgips kan man sätta någon form av medelvärde på kanske 20-40kg per infästning i bra förutsättningar. Men det är i rena utdragsvärden och då tas ingen hänsyn till hävstångseffekten som uppstår när man hänger upp något som förflyttar belastningen längre ut från infästningen.
Antingen regla upp eller kanske sätta osb på väggen det gäller? Det är de alternativen jag personligen hade övervägt!
Heij83
Det håller med Molly i enkelgips om den är hel. Se till att skruva ihop skåpen ordentligt med varandra så hjälps dom åt att bära upp vikten. 1 Molly klarar 25kgs vikt så det håller. Tänk bara på att köpa 6mm Molly av ett känt märke typ essve och använd tång för att säkerställa rätt expandering på baksidan av gipsen
Det kostar ett par dagar extra jobb, men varför inte öppna väggen, dra i lite kompletterande elrör etc för att få uttag exakt där du vill ha dessa, och sedan stänga väggen med OSB och gips bakom så att du kan skruva upp skåpen enkelt och rakt.
Hemmakatten och 1 till
