Har ett Electrolux kyl och frysskåp EJ1800AOW som jag vill hänga om dörren på?
Vad är din fråga?
Hänga om dörrarna!
Lossa dörren - flytta gångjärnen och handtagen - montera dörren. Klart!
C cydac skrev:
Hänga om dörrarna!
Ja, dom går att hänga om.
Normalt sett börjar man uppifrån. Skruvar loss översta fästet och sen kan man lyfta av övre dörren. Sen lossar man mellanfästet och lyfter av nedre dörren. Sist nedersta fästet, som man ofta behöver lägga skåpet ner för att lossa.
Sen skruvar man ihop det i omvänd ordning och flyttar över handtagen.
Kolla att du har alla sorters mejslar du behöver innan du börjar, det kan mycket väl vara olika på framsidan och undertill.
Ovanstående är generellt, jag vet inte ens om du har dubbla dörrar, men i allmänhet är det rätt lätt att hänga om.
STA
På begagnade skåp kan man få problem med att få tätt efter omhängning eftersom listen format sig.
BirgitS
Electrolux brukar ha manualer även till gamla vitvaror på sin webbplats och i dem brukar det stå hur man hänger om dörren (om det går).
A
skulle tro att det i ditt fall är enklast att lägga det på rygg för att ta bort det under ggj först och kyl dörren
ta av toppen på skåpet sen för att ta bort det övre beslaget osv.
Tror inte du behöver flytta ett gångjärn högst upp eller ta bort toppen. Tror bara det är en tapp som du skruvar ut och byter plats på. Så börja nerifrån...
