Vid vår entré in till trädgården finns en "mur" som är på väg att ge sig iväg och flera stenar är lösa. Hela tomten sluttar så det är inget märkligt att det blivit så, men dels ser det ju tråkigt ut och dels så tycker barnen ibland att det är roligt att gena över denna mur och jag blir alltid nervös att nån sten ska ramla över dem. Detta är långt ifrån det enda vi behöver göra i trädgården, därför undrar jag nu hur man gör på ett sätt som är good enough för stunden? Jag fattar att problemet kommer återkomma. Jag tänker att det väl bara är att plocka bort stenarna, jämna till bakom och sedan bygga upp igen, men maken min är tveksam.
Ett alternativ är att ta bort muren just nu och slänta av nivåskillnaden istället. Jord kan läggas på tomten där det passar. Stenar kan kanske sparas tills lämpligt projekt uppkommer. Jag anser att man inte kan uppföra en mur på det där sättet, det behövs väsentligt starkare sätt att uppföra muren på. På längre sikt kan man överväga L-element i betong.
Tack för svar! Nä, jag förstår att det inte är optimalt byggsätt. Men det är liknande stenar runt hela "ingången" till trädgården så det blir lite märkligt att plocka bort bara den delen som nu har rasat.... och den måste ju ha sett hyfsad ut i x antal år iallafall innan den kalvade. Och det var det jag var ut efter att återskapa nu.L Lenza skrev:Ett alternativ är att ta bort muren just nu och slänta av nivåskillnaden istället. Jord kan läggas på tomten där det passar. Stenar kan kanske sparas tills lämpligt projekt uppkommer. Jag anser att man inte kan uppföra en mur på det där sättet, det behövs väsentligt starkare sätt att uppföra muren på. På längre sikt kan man överväga L-element i betong.
Fin mur den tycker jag ni skall behålla. Om nu barnen gillar och gena upp där så hade jag försiktigt plockat väck de lösa stenarna. Hittat två platta stenar som fungerar som trappa och lägga in i muren. Köper ni två säckar cement så har lagt tillbaka stenarna snyggt på en dag.
Har man väck stenarna på den trasiga biten kan man passa på att lägga in lite dränering då de ser ut som om vatten har fått stenarna att flytta på si genom att dra bort mtrl.
Hur ser du att det är vatten som har fått stenarna att röra på sig?T topmount skrev:Fin mur den tycker jag ni skall behålla. Om nu barnen gillar och gena upp där så hade jag försiktigt plockat väck de lösa stenarna. Hittat två platta stenar som fungerar som trappa och lägga in i muren. Köper ni två säckar cement så har lagt tillbaka stenarna snyggt på en dag.
Dränering är inte aktuellt i detta fall, det leder inte till någon förbättring. Om muren vore helt tät, hade det varit vettigt att leda bort bakomliggande regn- och grundvatten. Cement gör heller inte så stor skillnad, det viktigaste är att man håller belastning från bakomliggande mark låg om muren ska vara kvar.
Att stenarna har kalvat bakåt tolkar jag som om mtrl har försvunnit och då tror jag att vatten tagit med sig de från baksidan till nedsidan av muren. Du har en stor fördel att stenarna fortfarande ligger kvar i sin ursprungliga orientering (mycket lättare att stapla upp dem igen då). Numera alla stenarna så du vet plats och orientering innan de plockas bort. Min erfarenhet är att det är mycket lättare för en lekman att få till ett bra resultat vid naturstens bygge om man kan stötta upp och öka anläggningsytorna med lite betong när man staplar stenarna, allra helst om det även klättras på muren.
Brukar försöka undvika att vara tvärsäker när jag inte varit på plats. Håller med dig om att marktrycket ofta är det som stjälper en mur. Här ser dock nedre raden att ligga fint på plats och där är en tydlig försänkning runt kättingen från båda hållen.L Lenza skrev:
Just kättingen (lampa med halshuggen ledning, därför inte fungerande utan enbart ful och i vägen) kan vara ett problem i sammanhanget då den säkert är förankrad med någon form av plint.T topmount skrev:
Jag har heller inte varit på plats, men även om det vore så som du är inne på att material har eroderats bort förstår inte vilken kraft som flyttat stenar inåt den högre marknivån. Då måste en t.ex. en bil rammat muren eller liknande incident. Enligt TS har bara tidens tand fått verka på muren.T topmount skrev:
Det är en trägrind och ett par trappsteg upp till muren, jag lovar att ingen bil har rammat den.L Lenza skrev:
Fler bilder...
