Jag är i behov av att borra typ hundra hål i storlek typ 50mm genom en regel som är 45mm tjock plus ytterpanel som är en dryg cm. Jag har en Bosch BIM som jag tänkte skulle duga, men när det tog mig flera minuter att komma igenom för första hålet tappade jag modet. Vad skulle ni rekommendera?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Byggveteran
· 340 inlägg
Kvistborr. Många hål…
Jäklar, hole hawg ser sjuk ut. En ok borrmaskin med sladd kanske räcker?Rickard.ag skrev:
Självmatande borr är nytt i mitt vokabulär. Tack för den!
Det kan det nog göra men tänk på att dom här borrarna ska snurra rätt långsamt så en stark skruvdragare kan vara bättre beroende på vad för maskin du har. Dom är också väldigt aggressiva så formen på en hole hawg eller en borrmaskin med extra handtag är att föredra, en 18V maskin är stark nog att göra en riktigt illa om den helt plötsligt övermannar en. Jag såg faktiskt en kollega slå av ett ben i handen för länge sedan med en självmatande spiralborr på en vanlig skruvdragare så undvik detOle Utne skrev:
[media](bara första bästa för att visa hur dom funkar)
