Skogsägare
· 21 926 inlägg
Startar den här tråden lite för tidigt tror jag, det är nog kommande sommars projekt, men det upptar hjärnan nu, så jag börjar i tanken i alla fall.
På landet har jag en hall 3,5*2 m med en dörr på varje vägg. Ytterdörr och köksdörr mitt på motstående långsidor, dörr till vardagsrum respektive trappa på motstående kortsidor, förskjutna så att de sitter mot varsin långsida med en meter vägg åt andra sidan. Ungefär såhär:
Det gröna är en tänkt hörngarderob. I den kommer det att vara (finns redan) en vägghängd varmvattenberedare, röda cirkeln, och elcentral, röda strecket.
Mellan vv-beredare och dörrkarm är det idag drygt en dm. Blir det för trångt att bygga en vägg där? Jag menar, kan det finnas något skäl att man behöver mer än några cm för att komma åt vid sidan av vv-beredaren? För underhåll, framtida byte eller vad vet jag. Vv-beredaren är nog max fem år gammal, så det finns inget behov just nu.
I hallen finns också typ fem generationers utanpåliggande eldragningar där de äldsta är bly-kulo, varav en del är nedplockad. Som fulast ser elen ut såhär:
Borde man riva ut all el och dra om den? Har funderat på om man borde lägga in den i väggen, men då all annan el (utom kök och badrum) är utanpåliggande känns det som lite överkurs. Har inte heller bestämt om all väggbeklädnad ska ner eller om det bara ska upp bröstpanel och spacklas och tapetseras i övrigt. Tak och taklist blir det till att byta i alla fall.
Så vad borde jag tänka på? Kan hörngarderoben ställa till problem? Hur mycket kan en partiell omdragning av elen gå på, det är väl en 7–8 grupper som sticker iväg åt olika håll i huset via olika hallväggar, de flesta via det förevisade hörnet.
En vanlig innervägg med 70mm regel och gips på båda sidor bygger ju 95mm, så den får ju precis plats. Självklart lär det ju bli mer tidsödande att exempelvis byta VVB, när det blir trångt.
Kanske kan du slopa skivan på insidan, som då ger lite manöverutrymme?
Elen hade jag nog passat på att uppdatera när du ändå renoverar utrymmet.
Infällt är förstahandsval för mig, men beror självfallet på förutsättningar.
Skogsägare
· 21 926 inlägg
Så var det dags att börja bygga då. Semestervecka (-ish) och gott om tid att jobba lite med eget. Planeringen har dock varit klart bristfällig. Inte heller har något material inhandlats (men några verktyg
Elen kommer huvudsakligen inte dras om då det inte känns värt det, den måste dock snyggas till lite då den delvis går längs en dörrkarm som sen många år är utbytt mot ett pizzavalv.
Att återställa dörren är tyvärr inte aktuellt då det delvis är kaklat mot valvet på kökssidan.
Projektplan:
Platsbygga hörnskåp.
Sätta bröstpanel i form av pärlspont.
Tapetsera övre vägghalva.
Reparera och måla spänntak.
Måla(?) golvet.
Det kanske blir en bild eller två. Vi tar väl två förebilder till för säkerhets skull.
Projektplan:
Måla(?) golvet.
Skogsägare
· 21 926 inlägg
Att dra igång inomhusprojekt på landet i maj är...som det är. Har man inställningen att det får ta den tid det tar och att det är roligare att vara ute så går det inte så fort. Är man glad amatör och ändrar sig lite längs vägen så man behöver tänka om hjälper inte det heller.
Nu är i alla fall all gammal blykulokabel utbytt och en udda placerad strömbrytare flyttad. Elen kommer dock inte göras helt klar förtän det är färdigt och tapetserat ifall någon undrar varför det hänger en kabel på trekvart någonstans.
Byggt regelverk för platsbyggt skåp. Skåpet innehåller både varmvattenberedare och elcentral, så en stor öppning känns viktigt, annars pajar väl största möjliga sak direkt.
Och så lite reglar för dörrbladen. Skruvlimmade med vändning och störtning i enlighet med en tio år gammal BH-tråd! Hoppas det blir bra. Sista metern klyvning av reglar (av 10–12 kanske) blev med fogsvans då cirkelsågen lade av. Den hämtade sig dock efter att jag var klar, men fy! att behöva göra något sånt här för hand.
Gissa vad som är handsågat!
Färdiga reglar. Nu ska det bara mätas och kapas till exakt samt kapas upp dörrblad.
Skogsägare
· 21 926 inlägg
Det är ett långsamtgående projekt det här, men i helgen gjordes iaf. dörrarna till städskrubben. Mycket pyssel och goda möjligheter att tänka fel erbjöds, men vi blev över lag nöjda. Det kommer krävas en liten täcklist på den utanpåliggande dörren då det inte var vår nivå att få till ett perfekt avslut mellan två dörrar som möter varandra i 15 graders vinkel, men som sagt: bra nog.
Varmvattenberedaren ska, som föreslogs i en annan tråd, flyttas så att den sitter bredvid normcentralen istället för framför den.
Moderator
· 56 260 inlägg
Bara en kommentar, men det har ju inte med den aktuella ombyggnaden att göra. En elektriker kommer inte att gilla att beredaren sitter så nära centralen. Vid arbete i centralen finns inte plats att komma åt.
Skogsägare
· 21 926 inlägg
Nej precis, som jag skrev ska vv-beredaren flyttas till den andra väggen så att den sitter bredvid elcentralen istället.
Skogsägare
· 21 926 inlägg
Även i semestermode i sommarvärmen (å andra sidan, när utom på semestern kan man få något gjort på landet?) händer det något nu.
Jag vet att saker görs i delvis fel ordning, och jag kommer svära över mig själv när det ska målas efter panelsättandet istället för före, men den dagen den sorgen.
En besöksfri dag utan vansinnig hetta så blev en hylla byggd och det sista panelandet gjort.
Ett bakstycke ska på hyllan och lite lister ska förstås till (det senare får dock vänta tills golvet är slipat och klart).
Mot bättre vetande är varmvattenberedaren inne i skåpet inte flyttad än. Men det kommer att hända. Under ledning av en gammal elingenjör var jag inne och kopplade bort ett par trådar ur centralen i veckan, och den arbetsställning som krävdes för det var inte rolig. Så jag lovar, en vacker dag!
Avslutar med en stilstudie på barnkrokar. Solida plastdjur och dubbelgängad skruv. Ena sidan en häst och en get. Andra sidan bjuder en tjur, ett får och en dinosaurie.
Skogsägare
· 21 926 inlägg
Trots att det kommer rendera nya frågor om vv-beredaren (nej, den är inte flyttad än) slänger jag in ett par så-här-långt-blev-det-gjort-den-här-semestern-bilder.
Återstår: golvslipning, målning av dörrar, foder och tak. Och så flytt av vv-beredaren då.
Man hade ju kunnat tro att en sån här sommar då det är för varmt att göra något ute hade kunnat rendera ett vettigt arbetstempo inne, men nej. Nåja, nu ser det i alla fall ut mer som en sommarstuga än en knarkarkvart i hallen.
