Räcker det här:
Vi ska bygga ett suturenghus med 2,40 murad leca 29 cm + trähus normalbyggt med plåttegeltak. Golv till nock ovanplan 3,95. Endast en sida hamnar under mark.
Form thermisol S200, isolering thermisol + ,20 cm
35 cm breda voter, 20 cm betong, 2 st 12 mm uppe, 3 st nere. Byglar cc40. Armeringsmatta s150 6 mm som blir dubbel vid mitten pga överlapp. Hörnen i voterna har dubbel armering dvs 4+6 samt byglar cc20.
Muren armeras vartannat varv under mark samt vart tredje ovan mark med bistål.
Funderar på om detta räcker eller om jag behöver lägga in mer armering? Funderar även på att köpa in stålfiberarmerad betong.
Är jag för noga eller tänker jag rätt? Är lite feg pga osäker mark...
Med erfarenheter från flera grundbyggen tycker jag att din dimensionering låter okej. Byglarna styvar upp en del i plattan... Om det är muren du är orolig får så armera lite tätare...
