Är på gång att sätta upp en vägg med plåtreglar samt 11 mm OSB och 13 mm gips på varje sida. Det som ska fästas på väggen är reglar för innertaket samt dörr- och golvlister.
Hur är 11 mm OSB att skruva fast detta i? Duger det eller ska man lägga ett extra lager OSB mellan reglarna där det ska skruvas?
Edit: Hållfasthet är nog fel ord. Frågan är väl snarare om skruvar greppar tillräckligt bra i 11 mm OSB eller om man måste ha tjockare?
Osb funkar utmärkt och är iprincip standard som förstärkningslager bakom gips. Du behöver inget annat.
Som Mathias säger så går det utmärkt. Har kört så på hela nedervåningen.
/Stefan
Ok, tackar för svar. Låter tryggt.
