2 722 läst ·
3 svar
3 svar
Håller gipsväggen för en säng?
Vi håller på att sätta upp en loftsäng till barnen. Ena sidan tänkte vi fästa i väggen, sidan ut mot rummet står på två ben. Väggen består av dubbelgips à 13 mm, alltså 26 mm. Vi har väldigt svårt att hitta reglarna, så frågan är:
Håller gipsväggen för att hålla upp sängen? Om ja, hur många infästningar behövs? Den ska ju gärna hålla för två vuxna, typ 180 kg.
Oj, det verkar ju lite tufft. Jag tror nog att ni behöver hitta reglarna. Om ni inte kan hyra/låna en regelsökare kan ni kanske testa att mäta er fram. Det är 60 cm mellan varje regel som ett standardmått.
Hittade denna efter googling:
http://www.gyproc.se/files/PDF/Sweden/HB7/HBKap3.10.pdf
Enligt kapitel 4.10.1 så ser det väl mycket väl ut som att ni kan hänga upp ena långsidan av sängen i bara gipset förutsatt att ni använder ankarinfästning, tillräckligt många infästningar och att ert gips inte är av sällsynt dålig kvalitet jämfört med Gyprocs.
/Henrik
/Henrik
