(Vet inte om det här är rätt forumdel, men annars får väl någon flytta den.)
Har problem med att mössen har hittat skithinken i utedasset och sitter och kalasar.
Frågan är om det finns nåt medel förutom råttgift som kan få dom att hålla sig därifrån? (gör inget om de dör)
Urinen separeras och går åt annat håll.
Försöker täcka med jord efter uträttat behov, men det är en bristvara.
Burken är en mindre tunna som man klär in med sopsäck för enkel tömning, men nu har mössen börjat käka hål på säcken så det spills ut.
Vi har haft konstruktionen i många år utan det här problemet, mest obehagligt, men om nu fru och barn upptäcker detta lär de vägra att gå på toa där. Fallhöjden är inte så stor.
Kan du inte snickra lite, så det går att skjuta över ett lock över tunnan när den inte används?
Alternativt ställa tunnan i ett vattenbad, som gör det svårt att ta sig dit?
Eller vad är det för material i tunnan?
Kanske ett par eltrådar, ungefär som man gör mot mördarsniglar på odlingslådor.
Inga beprövade förslag som du säkert förstår. Har ju aldrig varit med om liknande problem.
Och i min barndom var det ju alltid torrdass som gällde på somrarna.
Förresten, det finns ju lösningar:
Svart tunna med ett vitt, öppet lock mot en neutral bakgrund.
https://www.google.se/search?q=latr...i=eyHAWaqCCsHm6ASh0aTwCA#imgrc=XjaLcfed1tv1AM:
Modern komposttoalett med öppet lock, utformad för enkel användning och underhåll.
https://www.jula.se/catalog/fritid/...bil/Toaletter-och-duschar/latrinkarl-842757/?
Tack för kreativa svar.
Tyvärr är det ju en väldigt öppen konstruktion undertill på dasset, för att det ska vara lätt att tömma bakifrån, svårt att bygga igen, men det kanske är det man måste göra
Hej, jag har samma obehagliga problem med möss i dasstunnan. Som åtgärd har jag satt stålnät (stiftat fast) i för alla ventilationspringor och noga med dasslock är på och sluter tätt när jag lämnar. Då nu musen även petat upp locket har jag även fått lägga tyngd, träskiva på det.
bsba
Dassråttor är inget nytt - det fins berättelse från klassiska dass från före WC tid att de kan vara så ivriga att det ger sig på korvarna medans de är på väg ut...
Som redan skrivet så gäller det att få så tätt som möjligt och i material som de inte gnager sig igenom, annars kommer de att göra det när de vet att 'gosakerna' ( 🤢 ) finns innanför...
När det gäller täckning och brist på jord så föreslås 6 eller 8 mm träpellets som spränger sönder sig till lös sågspån i mångdubbel volym när de fuktas upp - håller också kärlet torrare men kan behöva få extra vätska på sig för att sprängas upp om det är för torrt. Så länge sågspånet inte ligger i flytande vätska och blir rödaktig så brukar det hålla sig hyfsat luktfritt.
Sågspån är fullt komposterbart tillsammans med fekalierna och toapappret och viktig näringskälla för processen i den senare komposteringen eller om det senare går till kommunens reningsverk.
bsba
