Jag ska sätta in en slagport i ett förråd och funderar på det här med modulmått.
Modulmåttet på dörren jag beställt är mindre än hålet i väggen, så jag kommer behöva "bygga igen" hålet lite och det har jag räknat med. Men hur noga är det att hålet blir exakt lika som modulmåttet? Gör det något om hålet blir en centimeter större än modulmåttet? (Dvs 5mm på varje sida)
Det känns som att det borde gå ända, så pass stora toleranser måste det väl vara?
Eller finns det risk att det blir för tungt för karmskruvarna?
Bästa svaret
Normalt är det 1 cm glipa runt om, om det skulle bli 15 mm gör inget.
tergo
Modulmått på dörrar och fönster är 20 mm större än verkligt mått.
Tex ett 14*14 modulmått på ett fönster håller måttet 1380*1380 så att det finns ställplats och sen plats för drev runt om.
För lite ställplats går det kanske inte att justera tillräckligt eller ingen plats för drev.
Känner du att hålet ändå är för stort kan du ju alltid fälla in en plywood innan så det blir smalare.
Tack för svar!
Det jag ville veta var huruvida det gör något om dörrhålet är lite större än modulmåttet, och det gör inget om jag tolkat era svar rätt.
M Moglin skrev:
Tack för svar!
Korrekt :)
Moglin
