Har lite problem med hål i gräsmattan som är ca 5-6cm.
Det är två stora hål och ett mindre med ca 1,10cm mellanrum.
Aldrig några högar ovan jord och har aldrig sett djur där.
Dom stör mig inte mer än att dom är där och lägger jag i en sten och jord så är det snart ett nytt hål.
Min oro ligger lite i att avloppsledningen går i närheten om det kian ha ett samband!?
Har inga större problem med avloppet mer än lite mindre bra flöde men det är inte konstigt eftrsom det aldrig är något gjort med rören. Anlagda på 40- eller 50-talet eller nåt...
Vad tror ni det kan vara och vad finns det för lösningar???
Har oxo helt plötsligt fått ett par hål. Liknar inget annat jag sett. :confused:
Vi har haft likadana hål vid sommarstugan. Alltid precis över där avloppsröret går ut (nere i jorden, alltså) mot en stenkista i marken. Anläggningen är från -68.
Min fars teori var att avloppsvattnet (som till stor del kommer från köket) bär med sig rester från potatisskalning och avsköljning av tallrikar. Detta lockar djur, och vårt fall sork.
Vad ni har för djur kan jag såklart inte uttala mig om, men hålen ser likadana ut, och har ni ett avlopp som bär med sig annat än tvålrester och hår, dvs något ätbart, finns ju en chans i alla fall, att ni också har sork. :)
Jag kan nog tro att det rör sig om sork, ser så ut iaf. - ta en spade och fyll igen hålen och se om dom blir öppnade igen.
Ett alternativ är förstås att gräva och se om du hittar ett sorkbo där nere. En sak är klar att är det sork så är det normalt väldans svårt att bli av med dem. Det finns elektroniska sork-skrämmor att köpa men jag har ingen aning om det funkar.
rakså
Röka ur dem med hjälp av avgaser från tex en moped har jag hört funkar. På med motorn, o ner med en slang i ett av hålen.
205 HK V6:a kanske oxo funkar?:D
Rökt sork någon?? :P
Skall tydligen funka att plantera nån sorts lök, sorkar skall tydligen inte gilla det alls. Annars tycker dom inte om oljud och vibrationer, så börja klippa gräset ofta så kanske dom flyttar.
Jag tror att kejsarkrona är löken som åsyftas.
Moppen låter kul...
...får plocka fram min "Raket" och gasa lite.
Trodde för övrigt att sork alltid lämnade högar ovanför hålen.
Behöver jag vara orolig för avloppen, hålen i gräsmattan har funnits i flera år och har försökts pluggas med seten m.m. men "öppnas" vid sidan av igen.
Kan man inte fånga sork i en råttfålla och bli av med dom på det sättet?
Skaffa en snok som husdjur (eftersom det inte är så nyttigt att bli biten av en huggorm) och släpp ner den i hålet....
...funderade på en sak till, funkar inte råttgift i hålen och sen i med en sten???
AndersMN och 1 till
Bra sida http://www.mullvadbort.nu/index.html
Och fällorna fungera. Iaf på dom som gör högar.
Har rökt ut en gång. Hade en gammal gräsklippar motor som jag hällade lite saker i tanken och körde på helt fel blanding. Funkade och det var kul att se precis hur alla gångar gick. Kom upp rör på många konstiga ställen
En katt kan sitta i timmar vid ett sådant hål och vänta. Mammas andra katt rensade trädgården på dyligt över en sommar.
Kanske en frett som sällskaps djur, så kan du släppa ner den i hålet när den är hungrig.
Fadai
