Tja
Tänkte sätta dit en Hager Dvärgbrytare i proppskåpet för att dra en egen anslutning till diskmaskinen i framtiden då den ej har det.
Eller ska jag dra från en kopplingsdosa istället som är precis över köks hylla.
Tips nån ?
  • Ett öppet proppskåp med Hager dvärgbrytare, kopplingsdosor och ordnat kabeldragningar, redo för anslutning.
I ditt fall med 1-fas så är det nog bäst med en ny grupp. Att ta från annan grupp skulle kunna vara ett alternativ om den bland annat är lågt belastad. Micro/brödrost och diskmaskin på samma 10A grupp brukar inte bli så bra t ex.
avh67f
Så du menar att jag ska dra från skåpet eller hur menar du : )
A
Ja diskmaskin ska ha sin egen ledning och gruppsäkring från elcentralen.
Det ska vara förberett med tomrör för diskmaskin fram till elcentralen men om du inte ser något kan det ju saknas.
