Någon här som har ergarenhet av gysinges linoljefärg?
Vi håller på att måla ny panel. Allt står inomhus och panelen är hyvlad. Grundfärgen var jättetrevlig att måla med, enkel att stryks ut tunt. Nu är det dags för mellanstrykningen och färgen är spädd med ca 10% balsamterpentin. Vi använder oss av bra penslar avsedda för linoljefärg. Trots detta känns det ungefär som att stryka ut sirap över brädorna. Tar ungefär dubbla tiden att måla mellanstrykningen mot grundningen.
Är de någon mer som upplevt detta?
Jag vet om att det ska strykas tunt, men hur tunt? Det är första gången jag målar med linoljefärg
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Är det inte som med linolja då att man behöver hålla lite värme på den med en kokplatta?J.Carlson skrev:
Vad har du för temp där du är och målar?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Linoljefärg är ganska trög, ta färg på penseln, dutta ut det på brädan och börja sedan stryka.
Att ta massa färg på penseln och försöka stryka ut allt är nästan lönlöst, blir för tjockt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Har liknande upplevelse som du med vissa linoljefärger, t. e.x. Ottossons som jag för övrigt tycker är bäst av de jag prövat. Brukar späda färgen med kokt linolja tills jag får en "behaglig" konsistens. Inte upplevt några som helst nackdelar med att späda.
Har målat en hel del med linoljefärg, dock inte Gysinges.
Bild på köksskåp målat två ggr med Ottossons linoljefärg spädd med ca 10% kokt linolja. Ingen grundfärg, ingen balsamterpentin är använd. Ville ha tunt lager för att se strukturen i träytan.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
162 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Har målat ganska mycket med Ottossons inomhus i rumstemperatur. Sirap tycker jag inte alls att den är som, inte mycket tjockare är en vilken typisk snickerifärg som helst. Vill minnas att jag hade 5 % balsamterpentin i enligt Ottossons anvisning.
Jag manar inte att Ottossons färg är som sirap, snarare "tjock" på grund av högt pigmentinnehåll (vilket jag ser som en kvalitetsindikation). Ottossons rekommenderar spädning med balsamterpentin och/eller kokt linolja (betr kokt linolja med ända upp till två tredjedelar för grundmålning). Linoljefärg luktar betydligt trevligare under den relativt långa torkningen om man undviker terpentin.J.Carlson skrev:
https://ottossonfarg.com/om-linoljefarg/att-mala-inomhus/
Garantifrågan hos Gysinge kan jag inte uttala mig om men har svårt att förstå hur en mindre ökning av ingående komponent (kokt linolja) skulle kunna påverka.
Ser också vid koll på Gysinges hemsida att färgen kan förtunnas med terpentin och/eller kokt linolja vilket gör det än mer svårförståeligt med garantipåverkan. se fakta i följande länk.
https://www.gysinge.com/products/3487/linoljefärg-grön-umbra-7
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
För att förtydliga. Jag har blandat i 10% terpentin i färgen. Vilket är rekommenderat, men inte mer. När man doppar eller blandar känns konsistensen ungefär som snickerifärg. Men så fort jag ska börja stryka ut färgen är det bra mycket trögare än så.
· södemanland
· 707 inlägg
Om du målar för tjockt märker du när det torkar. Då bildas ett skinn på ytan som skrynklar sig, under skinnet torkar det typ aldrig...
Om man säger såhär då - ta en liten dutt färg på toppen av penseln, typ ett kryddmått. Sedan stryker du det fram och tillbaka tills penseln inte släpper nån färg längre. För större ytor som fasader är det inga kryddmått utan kanske en tesked i taget men principen är samma.J.Carlson skrev:
