7 364 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
GUmmikuddar/vibrationsdämpare till L/V pump på gjuten liten betongplatta
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Jag har gjutit en liten rektangulär betongplatta som den nya värmepumpen (L/V) ska stå på. Placerade den 10 cm från husväggen så att inte vibrationer skall kunna fortplanta sig.
Jag vill köpa motorkuddar eller liknande och ställa värmepumpen på. Vad ska jag skaffa för prylar då?
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Fjädrar!
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Menar du nåt sånt här?Björn Melander skrev:
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/monteringstillbehor/vibrationsdampare-stor
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Eller mura upp i Leca och fästa direkt i stenen
Många LVVP utedelar är så stora att stativet ingår i konstruktionen inkl. justerbara fötter. Även om det kanske ser lågt ut i utrymmet under kan det finnas förberedd plats för t.ex. droppskålar som orginaltillbehör.Peter2400 skrev:
Jag läste lite slarvigt LV pump som luftvärmepump, altså ingen luft/vatten.Josth skrev:
Om det är en luft/vatten värmepump så behöver du inte bekymra dig över gummidämpare, stativet levereras väl komplett som den har tänkt att installeras.
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Jag har inte köpt något stativ utan kommer montera pumpen direkt mot den lilla betongplattan. Och även om det kanske inte är helt nödvändigt så vill jag ha något som dämpar.
Har köpt de där fjädrarna som jag visar ovan, och kommer fästa dem i plattan och sen direkt i värmepumpens små metallfötter. Tror det blir riktigt bra, återkommer med bilder.
Fjädrarna som du köpt är inte dimensionerade för en luft/vatten, den väger mångdubbelt mer än en luft/luft.martinradbo skrev:Jag har inte köpt något stativ utan kommer montera pumpen direkt mot den lilla betongplattan. Och även om det kanske inte är helt nödvändigt så vill jag ha något som dämpar.
Hur långt kommer du ha mellan underkant på pumpen och plattan?
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Jag fick besked om att de var lämpliga även till en tyngre pump, men det kan så klart vara fel. Jag får väl skaffa ett par standard motorkuddar annars, borde väl finnas nån variant som går att skruva på en M8-skruv.Peter2400 skrev:
Avstånd mellan pump och platta blir väl nån decimeter med pumpens fötter och fjdärarna inräknade.
Tänk på att avfrostningsvattnet fryser till is när det är kallt ute. Det kan bygga på snabbt & vara tiotals liter per dygn. Så det är verkligen lämpligt att få upp den en bit. Passa på att göra rätt innan installationen.
Jag har min ena L/L med ca 45cm markfrigång. Den är underhållsfri på vintern. Men har även en med bara ca 20cm, den kräver "daglig" tillsyn när det är minus. Så en L/V skulle jag nog inte vilja ha på mindre markfrigång än ca 50cm om jag ser till hur mycket vatten en grannes L/V producerar.
Tänk även på att vattnet ska ha någonstans att ta vägen. Se till så det inte rinner in mot väggen.
I övrigt är fjäderdämpare effektiva oavsett temperatur, om de är avpassade för vikten i fråga. Gummidämpare blir hårda när det blir kallt, så då dämpar de sämre.
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Med nån form av tråg samt en näst intill horisonell avledning via slang av vattnet ner i ett avlopp, tillsammans med värmekabel, så tror jag det kommer funka fint. Då behövs inte så värst stor höjd över marken för att få till det.frav skrev:Tänk på att avfrostningsvattnet fryser till is när det är kallt ute. Det kan bygga på snabbt & vara tiotals liter per dygn. Så det är verkligen lämpligt att få upp den en bit. Passa på att göra rätt innan installationen.
