Håller på att måla våran trappa som är i ekfaner vit med nordsjös golvfärg, på vissa ställen är där gula fläckar i varierande storlek som inte försvunnit efter 2 lager färg iaf. Trappan var tidigare lackad och är slipad samt tvättad med målartvätt innan målningen. Vad är det gula förnåt? och vad ska jag göra för att få bort det (shellack kanske?)
Tack på förhand
/Thomas
Hallå
Det är inte så att det är kvistar där det gult?
Nej kan inte tänka mig det för det e stora oregelbunda fläckar, kan även va på trappnosen.
Vattenbaserad färg? om ekfaner var behandlat med färgbets ( för att få enhetlig nyans på ytan) så kan den gamla pigmentet lösas i vatten och missfärga en vattenfärgsikt innan färgen torkat .... bara gissar men om det är så så brukar en lösningsbaserat färg fungera bättre = förseglar pigmentet.
Rådfråga i butiken du har köpt din golvfärg ...
gaia
Okey så iprincip skulle jag kunna dra över trappan med vanlig lackfärg nån gång då så är jag kvitt problemet?
