Vi planerar att bygga ett litet växthus (ca 2 x 2 m) i en liten trädgård med en del höga träd runtom, dvs har inga valmöjligheter vad gäller placering. Modell har vi inte valt än men lutar åt ett Bruka 5 kvadrat eller liknande.
Markytan där vi avser att placera växthuset lutar i båda riktningar, höjdskillnad från högsta till lägsta hörnet (diagonalt) är ca 40 cm och de resterande två hörnen ligger ung mittemellan i höjd. Dvs Inga hörn har samma höjd. När vi börjar gräva hittar vi dessutom berg ca 40 cm ner vid det hörn där markytan är högst, dvs på ung samma nivå som markytan vid det lägsta hörnet 🥴
Då det är ett litet enkelt växthus (och vi inte vill lägga en förmögenhet eller tusen timmar) känns det overkill att gjuta en grund. Vi hade tänkt att använda en sådan tillhörande sockel med "ben" att gjuta ner, lägga markduk och fylla med grus bara. Det är ju inga problem att göra gjutrören olika höga, men vi blir inte kloka på hur vi ska göra i det hörnet med ytligt berg. Vi vill inte att växthuset ska "hänga i luften" (stå på styltor).
Vi har spekulerat i olika lösningar såsom borra hål i berget, bygga upp en ram av lecablock, skippa "benet" i just detta görm och göra någon slags Mc Gyvrig fullösning... 😅
Tar tacksamt emot tips och erfarenheter från byggen med liknande förutsättningar 🙏😊
Låta det stå på berget i det hörnet och plinta övriga? Det är ju bara ett växthus och berget rör inte på sig (så länge ni vet att det är berg och inte en sten).
Ja det kanske funkar, alternativt en mycket grund gjutning så vi liksom bara kletar fast hörnet i berget? 🤔
Det är ett berg, det kommer upp lite längre bort i trädgården.. Många stenbumlingar har vi grävt upp redan 🙃
Vi har också funderat på snigeldynamit men verkar funka dåligt för att göra hål "uppifrån"?
Det är alltså bara horisontell yta på berget som sticker fram, vi kan inte komma åt någon "kant". Skulle det öht funka? 🤔
Att kleta på lite betong kommer ju inte göra någon större skillnad, om det inte är för att jämna av du tänker? I övrigt gör det ingen teknisk skillnad gällande fuktvandring eller liknande om det är det du tänker på? Jag hade inte bemödat mig att försöka få bort berget då det som sagt aldrig kommer röra sig och är en väldigt stabil punkt att ställa hörnet på. Om du är orolig för att växthusen ska röra sig/glida hade jag borrat ett hål i berget och fixerat huset genom att slå i en 8mm expanderspik för betong genom husets syll ned i hålet. Kommer sitta som ”berget” ☺️
