Jag har ett uthus (till fritidshus) som nu är vedbod men som jag tänkte göra gästrum av. Grunden är en liten betongmur som huset står på, golv finns inget i nuläget. Så nu funderar jag på hur jag ska göra när jag lägger ett nytt bjälklag. Jag funderar på att gräva ut ett par decimeter under det som kommer att bli nya blindbotten och lägga plast på marken och sen fylla på med skumglaskulor (Hasopor). Frågan är om jag ska ta upp ventiler i muren, eller om jag ska låta det vara tätt? Funderar också på om jag ska strunta i plast eller ej och om jag i så fall ska dra upp plasten på muren.
Väggarna är en regelstome och stående panel på den. Där tänkte jag lägga vindpapp på panelen inifrån, spika upp vindskyddsfolie med glespanel och sen fylla med ekofiber.
Det är väl inte enligt konstens alla regler men jag vill göra det enkelt så att det blir av! Nån som har tankar främst kring grunden?
