634 läst ·
1 svar
634 läst
1 svar
Grumligt vatten/sediment i grävd brunn
Hej.
Igår började vattnet i vår grävda brunn bli grumligt vilket det inte varit tidigare. Vid inspektion ner i brunnen såg det rent ut, men vid upphällning i glas kom det fullt med partiklar och vattnet var mjölkigt. Vi har endast filter för att höja PH och ju mer vi spolade, desto värre blev det, även i brunnen.
Jag funderar på om jag gjorde en tabbe när jag slängde ner en dränkpump i brunnen för att se om vi kunde få vattnet renare, men det blev tvärtom istället. När vi låg en bit under pumpens insug kom det stora moln med sediment och brunnen är nu väldigt grumlig.
Tidigare kunde man se botten utan problem, men nu ser man inte ens pumpens insug.
Själva brunnen är gjord av betongringar, ca 75cm i inre diameter. Vattenytan är 1,78m ner och på en nivå som varit stabil (inom 15cm) även vid extrem torka. Vattendjup ca 1,25m. Synlig del av brunnen är då ca 3m djup och vi har en buffert på endast 520 liter, men hög tillrinning. Efter 40 minuter pumpning var brunnen inte tom och pumpen ska klara 4000l/h med 3m tryckhöjd.
Planen nu är ta hem en sugbil för att tömma brunnen igen och suga upp allt slam som är i botten och slänga i nytt (tvättat) grus i botten, typ 2-5. Eller finns det bättre idéer?
Vi har visst läckage i en skarv under ytan. Marken runtomkring är sandjord och väldränerande. När jag la om avloppet för två år sedan var största stenen som en knytnäve. Jag räknar med att marken är lik där brunnen är.
Tacksam för hjälp för jag behöver lösa detta fort.
Hej Grayscale:G Grayscale skrev:Hej.
Vet ej om du löst ditt läckage mellan brunnsringarna.
Jag trodde vi hade samma problem och efter research och samtal med Svenska Geotech beställde jag hem:
1 Svällband (5 m, DH101).
1 Volclay Voltex membran, ( 5m x 1,1 m)
Men sen visa det sig att vårt läckage kom underifrån in i brunnen så jag använde ej grejerna.
Svällbandet läggs runt själva skarven. Sen lägger man membranet utanpå. Sen packar man jorden mot membranet o markfukten ska då få svällband + membran att svälla och därigenom täta skarven.
Skriv om du är intresserad av dessa så kan vi ta egen kontakt på FB.
